anti sladd och ABS problem Renault Clio III
Har bytt skivor och belägg bak, delarna inköpta av Autodoc.
Enligt Autodoc är delarna kompatibla med bilen min.
Men det är något som inte stämmer, känner i pedalen att ABS går in redan vid normala bromsningar. vid 25 km/h går anti sladden i och det går därför inte köra snabbare.
Någon som har en ide om var jag ska börja??
Re: anti sladd och ABS problem Renault Clio III
Sitter givarna korrekt? Systemet verkar få en felaktig signal. Har du satt magnetringen fel eller skadat den?
Går det att montera magnetringarna fel, såg ingen form av markering på bromskivan eller magnetringen?
På ena magnetringen är ett litet jack men jag antar att det inte har någon betydelse eftersom det fungerade innan.
Rickard Lager
Magnetringarna ska man inte kunna montera fel, men man kan ha skadat dem när allt demonterades. De tål inte så mycket. Kolla av att sensorerna sitter korrekt med rätt avstånd och att kablaget inte är skadat.
Eftersom allt fungerade innan du började skruva så är det bara att backa bandet och kolla av vad som hänt.
Problem löst, demonterade skivorna och en av givarna hade flyttat sig någon mm.
justerade detta och sedan funkade det.
Rickard Lager
