Renault Megane ll 1.6 16v 2003 nästan stendöd
keyzex
Firstname: larry
Surname: Persson
Post by keyzex »
Köpte den för en vecka sedan och allt har fungerat tills den en dag vägrar gå runt på startmotorn.
Jag har 3 nyckelkort, sätter i nyckeln och på displayen står det press clutch och sedan press brake
and start the car (ej ordagrant) trycker på startknappen och det händer absolut ingenting.
När jag tittar på säkringar i UPC så ser jag att man har anslutit ett relä med kablar som kommer ut
från borrade hål från undersidan.
Så jag tar bort UPC och kontroller hur det ser ut inuti, faktiskt riktigt snygga lödningar och reläet
fungerar när jag testar det på bordet (originalet är bort plockat).
Monterar tillbaka UPC och ansluter felkodsläsare Wow Wurt, Det ända den får kontakt med är UPC.
Alla säkringar är hela, även på +polen.
Engine compartment connection unit - UPC = OK inga felkoder
Convertible - UCT E84 = Ingen repons
CLIMATE CONTROL - CAREG = Ingen respons
K4M 760/761 - SAGEM 3000 = Ingen respons
IMMOBILISER - DIAGNOS = Ingen respons
Airbag - Diagnose = Ingen respons
Alla funktioner fungerar ljus, elhissar, centrallås med mer, men inte blinkers höger eller vänster
samt att fläkten bara går på läge 4.
Startspärr lampan blinkar hela tiden.
Med realtids data så ser jag att bromskontakten är okey.
Så nu blir min fråga, någon som kan ge mig en ledtråd till vilken kabelstam jag skall börja felsöka ?
Tack för att Du orkade läsa allt
Jo jag har felsökt även med Can Clip 159 och Autocom, DDT2000 samt med Launch X431 = Samma resultat
ingen kontakt, men det går att testa panelen och alla funktioner.
Larry Persson
Re: Renault Megane ll 1.6 16v 2003 nästan stendöd
Jag hade börjat med att kolla upp felkod DF016 (som säkert kan hindra bilen från att starta) samt satt en extrajordning mellan minus på batteriet och motorblock.
keyzex
Firstname: larry
Surname: Persson
Post by keyzex »
Tack för svar.
Jag har nog kommit fram till att det är rattlåset, på grund av att jag upptäckte att den varken låser eller låser upp ratten.
När jag vrider lite på ratten kan jag höra ett klickande ljud.
Men jag är osäker på om låset får sin första signal från UPC eller UCH så jag skall googla runt lite på den frågan.
Can Clip bilder
Resultat när jag använder Can Clip.
Det här är min andra Renault jag äger så kunskaps nivån är låg, och Can Clip har jag lite svårt för.
Fler tips någon, jag börjar bli grå hårig i värmen !
Larry Persson
