Clio 1.2l 16v -02 Misständer
Persson100
Firstname: Johan
Surname: Persson
Post by Persson100 »
Hej.
Min sambo köpte en clio 2 för några månader sen och den har gått bra fram till för 1 månad sen.
Bilen börja misstända och gå på 3 cyl. Samband med detta så börja caten rassla.
Kolla felkoder och fick upp 2 koder
1. Bakre lambdasond
2.missfire ospecified cylinder.
Bytade tändspole,stift,caten och bakre lambda.
Felkoden försvann med lambdan och även misständningen.
Gick bra i 2 dagar sen börja den misstända igen oxh felkoden för misständning kom upp igen och bilen gick dåligt och på 3 cyl.
Lämna in den på verkstad för felsökning och dem konstatera att tändspolen var kass trots jag precia bytat den och att den misständer på 4cyl.
Byta täbdspole igen men felet kvarstår ändå?
Konstiga är att bilen kan gå bra o köra fram o tillbaka till jobb i typ 1.5dagar sen helt plötsligt börjar den gå dåligt igen. Händer bara när den är varm. Bilen kan stå hela natten och vila o på morgonen går den bra igen?
P.s. gula motorlampan blinkar i samband med att bilen börjar gå dåligt.
Tacksam för svar!
Johan Persson
GLR
Re: Clio 1.2l 16v -02 Misständer
Post by GLR »
Vilket bränsle går den på?
Gunnar Lysell
Persson100
Firstname: Johan
Surname: Persson
Bensin.
Johan Persson
GLR
Post by GLR »
Haft liknande problem men då med E85 i en Flexmotor i Laguna III. Där visade sig misständningskoder snarare bero på spridarproblem som löstes med bensin en kort period.
Prova att tillsätta spridarrengöringsvätska för bensinbilar, finns att köpa.
Gunnar Lysell
Persson100
Firstname: Johan
Surname: Persson
Jag har provat med biltemas bensintillsats som skulle rengöta spridarna men hjälpte inte. Kan det vara en spridare på 4cyl som är kass och sluta funka varje gång bilen blir varm? Men borde de inte komma felkod på spridaren då eller den kanske inte har en seperat felkod?
Johan Persson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Då har verkstaden gjort ett dåligt jobb om samma spole går sönder igen.
Backjobb på garanti för dåligt jobb.
John Ignell Enviken
