Felkoder Renault Trafic 2013.
Jag har köpt en Renault Trafic 2013 års modell och har felkoder på ABS systemet och även motorstyrningen som jag tror har med partickelfiktersensorn. Jag undrar nu om någon med erfarenhet vet vad som brukar vilja bli fel på dessa funktioner. Bilen har rullat 29.000 mil. Den går bra och allt verkar fungera. Vill nu få bort felkoderna inför en besiktning.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Re: Felkoder Renault Trafic 2013.
Vad är de exakta felkoderna?
ABS: Har inga idéer där. Du får kolla att sensorerna sitter på plats.
Partikelfiltret: Kan vara att slangarna som går mellan differenstrycksensorn och partikelfiltret har vittrat sönder inuti. Inte ovanligt att de gör det pga värmen. Brukar inte heller synas på utsidan av slangarna.
Är slangarna svåra eller lätta att demontera samt att kunna se defekterna.
De sitter mitt under bilen och sensorn sitter troligen i bakkant på motorutrymmet. Bökigt utan lift. Jag har bytt hemma på gården på en Laguna II. Svårt att se att slangarna är dåliga, inte förrän man tagit loss dem och provat att blåsa i dem märker man att det är stopp. Det kan även vara olika dimensioner i ändorna på slangarna. Se följande länk (Laguna II med 1.9dci) https://www.flickr.com/photos/stymie/10135028205/
Dessa felkoder som är registrerade.
Insprutning DF 101
Insprutning DF 1015
Insprutning DF 1196
ABS DF 066
ABS DF 152
ABS DF 017
Vet någon vart dessa fel kan sitta, misstänker att en del av dem är följdfel. Den enda lampan som lyser vid körning är motorvarningslampan.
Insprutning DF 101
Insprutning DF 1015
Insprutning DF 1196
ABS DF 066
ABS DF 152
ABS DF 017
Skulle sätta en peng på att de alla är kopplade till samma fel, dvs en ABS-sensor. Laga det först, kör en sväng och kolla koder sedan.
Tror du även att insprutningsfelen har med ABS felet att göra. Finns det något riktvärde att gå efter när jag ohm mäter ABS givarna.
Jag har för dålig kunskap på det området för att kunna svara. Jag tänker att om bilen har ESP (vilket hör ihop med ABS-systemet) så påverkar den även motorstyrningen.
