ABS lampan lyser på min Renault clio 2 och jag har använt en ODBII läsare och den säger att felet är vänster fram. När jag tittar kan jag se att ABS ringen är sprucken.
Det finns väl ingen anledning att ta ut drivaxeln för att byta ABS ringen. Man gör bara riktigt rent med en stålborste så att man får bort all rosten som finns och lite smärgelduk. Man lägger sedan ABS ringen i ugnen där den får ligga ett tag eller värmer upp den med gasol eftersom jag inte har någon annan gas att värma ABS ringen med.
Om man ska lägga den i ugnen vilken temperatur är lämplig och hur länge i så fall.
I kombination med detta kanske det också vore lämpligt att använda kylspray på drivaxeln för att krympa den lite.
Har tänkt mig att göre som denna videon visar men låta drivaxeln sitta kvar.
https://www.youtube.com/watch?v=8kIeV6fRSVs
Är det några som har några synpunkter på mitt upplägg för att byta ABS ringen.
//Tony
Byta sprucken ABS ring men låta drivaxeln sitta kvar
Tony Johansson
