aguna III 2.0 dCi. Skifte av batteri
Laguna III 2.0 dCi.
Har sjekka batteriet nå og ser at det er orginalbatteri som er fra november 2007. Lurer på om det kanskje er på tide å skifte ut det. Eller skal jeg bare fortsette å bruke det til det ikke virker mer? Hva er deres synspunkter?
Even Lothe
Re: aguna III 2.0 dCi. Skifte av batteri
Fortsätt att använda batteriet!
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Ta dig till nån seriös batterinasare.
Be dem mäta upp CCA-värdet och få batteristatus bedömt.
Ska du köpa nytt, så håll ut till djupvintern.
Fel visar sig i kalla.
Och då kanske det passar fint med garantitiden.
Biltema har 5 år på vissa...
/ Toni Henriksson, Torsby
Takker for svar.
Tenkte faktisk på å få sjekket status på batteriet ved måling av kapasitet/funksjon. Skal se om jeg får tatt en test i løpet av kort tid. Har ikke hatt problemer ennå men jeg sjekket bare litt sånn generelt i motorrommet for snart en par måneder siden, og da var minuspolen ikke helt fastskrudd. Lurte da også på om det kan være nok til at jeg kan få opp visse feilmeldinger i displayet. Etter at jeg skrudde fast den så har det ikke vært feilmelding på f.eks "Check auto gearbox" og "Check cruise control".
Even Lothe
