Renault Clio 1.4 1999 börjar hacka, ojämna varv
Hej. Har en Renault Clio 1.4 1999.
Har haft den inne för byte av avgasrör, då vitt ludd började täppa för, bytte sedan. In igen, nya stift.
Båda gångerna har den liksom "kvävts" vid gaspådrag.
Två senaste bestikningarna har det nämnt att det inte är tätt vid avgasröret nånstans, och läcker.
Har inte kört mycket på länge nu, hade lite bensin i. Skulld åka byta till vinterdäck, efter ett tag går den enkelt vid tomgång under 1000 varv, sen hoppar upp och ner mellan 500-1000 varv. När försöker gasa, så är det som att den vill dö, runt 2000 varv. Fyllde tanken ny bensin, funkade bra ca 20 minuter, sen samma igen, börjar hack köra, oregelbundna varvtal, 500-1000 varv. Varför gör den sphär efter ett tag och inte direkt? Läckan i avgassystemet? Är det kanske den som är boven?
Tacksam för svar. Kan inte ha en bil som ena stunden funkar, andra knappt kommer upp för en backe.
Re: Renault Clio 1.4 1999 börjar hacka, ojämna varv
Lyser någon motorlampa?
