jag hittar inte påfyllningen av växellådsolja på en clio 3
Skriv svar
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
Inlägg av urbenruben » 10 nov 2019, 14:27
det enda jag hittar är en slang från växellådan med en plastgrej längst upp! eller fyller man på under bilen?
tage ruben mikael olsson
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
Re: jag hittar inte påfyllningen av växellådsolja på en clio 3
Inlägg av urbenruben » 10 nov 2019, 17:48
jag har hittat den! fram vid kylaren
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Inlägg av Meaganeowner » 15 nov 2019, 07:11
På min Megane, sitter det en svart nivåplugg med vingar, mitt på framsidan av lådan.
Träder i en slang uppifrån motorrummet ned och in genom nivphålet. Fyller olja genom en tratt i slangens överände.
Viktigt med rätt olja.
Den slang du nämner, är till för luftning av lådan.
/ Toni Henriksson, Torsby
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
Inlägg av urbenruben » 26 dec 2019, 15:46
då ser det ungefär likadant ut! men jag kom inte åt uppifrån så jag fick ta bort plastskyddet under motor/låda för att lossa vingmuttern och sedan göra som du gjorde med slang och tratt. luftning av lådan hur gör man det? är det bara att lossa plastlocket och starta bilen och växla lite eller? jag har lite svårt att få in växlarna helst 1,2 och backen
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Inlägg av Meaganeowner » 03 jan 2020, 19:24
Luftning av lådan sker via den slang du nämnde. Inget man bryr sig om.
Olja fylls tills det nätt o jämnt rinner ur hålet, där du fyllde oljan.
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Inlägg av Meaganeowner » 03 jan 2020, 19:27
Kanske kärvar i vajrarna mellan vöxelspak och låda.
Alternativt sliten koppling.
urbenruben
Firstname: Ruben
Surname: olsson
Inlägg av urbenruben » 18 jan 2020, 20:08
ok tack jag får kolla det
Skriv svar
