Clio startar ej, men halvljuset förblir tänt.
I morse uppstod ett märklig fel på min frus bil, en Clio från 2011 (tror jag).
Motor startade inte, startmotorn drog inte ens runt, men halvljuset tändes och förblev tänt även efter att tändningen slagit ifrån och nyckeln dragits ut. Det krävdes att jag kopplade loss batteriet för att lamporna skulle slockna.
Behöver lite tips på vart jag skall börja felsöka. Kan det vara ett trasigt halvljusrelä ( i boxen under batteriet)? Jordfel?
EDIT: Upptäckte precis att jag lagt denna tråd i fel del av forumet. Kan dessvärre inte se om jag kan radera inlägget, eller flytta det...
Re: Clio startar ej, men halvljuset förblir tänt.
Vid den här typen av problem skulle jag börja med att sätta en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket. Då kan du avgöra om det är ett jordproblem.
