Klonk i framvagn Kangoo 4x4
Har ett besvärande klonk i framvagnen som uppträder framförallt då man kör över "skarpa ojämnheter" potthål eller "tvättbräda" på grusvägar. Inga problem med typen vägbulor. Vill tycka att det är värre på höger sida.
Bilen upplevs som lite "vobblig" då man accelererar vid start speciellt om man svänger samtidigt.
Bytt: Stötdämpare, lagring, krängningshämmarstag, yttre styrled, spindelled. Däck och hjul balanserade. ( allt gjort på båda sidor) Fyrhjulsinställning gjord, bytte dock spindellederna efter det.
Har ni på forumet några bra idéer till orsak?
Kan det vara inre styrleder och/eller bussningar till länkarm?
Christian Wisén
Christian Wisén
Re: Klonk i framvagn Kangoo 4x4
Tycker att du har täckt in det mesta, men kolla även att motorfästena inte glappar. Enklast är att lägga i parkeringsbromsen och köra försiktigt på ettan utan att åka iväg. Gör samma sak men med backen i. Rör sig motorn mycket kan det vara glapp i en 'kudde'.
Glapp i inre styrled bör du kunna känna med bilen upplyft.
Tack,
Testat motorfästerna och det ser ok ut. Försökt att känna glapp i styrelserna men.. tja kanske på vänster sida.
Beställt nya inre styrleder samt bussningar till krängningshämmare och länkarm. För säkerhets skull har jag beställt nya lagringar till stötdämparna och den där gummibussningen som sitter högst upp om det nu kan vara så att de gamla var för kassa, vill minnas att det bara är lagren som byttes sist.
Tänkte byta en sak i taget och se hur det urartar....
Christian
Christian
Uppdatering.
Krängningshämmarbussningar bytta. Gjorde mycket för stabiliteten och lite oljud försvann.
Klonket kvarstår dock. Fortsättning följer...
Kan bara nämna att bussningsbyte inte var det lättaste att ge sig på, i princip omöjligt att få hållaren över den fräscha bussningen.
Sen uppdatering... det var det hydrauliska motorfästet som var helslut... gick inte att se förrän det var bortmonterat.
Klonkfri blir nog aldrig den här bilen men nu är det bättre än någonsin!
