Borttappade växlar RX4 2000 bensin
Hej, jag håller på och mekar i en RX4 2000 med bensin motor och manuell låda. Mycket har jag mekat i men det är premiär att hålla på i en växellåda.
Början på problemet var att det skramlade och femmans växel inte gick att få i. Två dåliga drev bakom täckkåpan till lådan hittades(skramlet). Jag slipade bort det skadade tänderna på det mindre drevet för att hitta skramlet, det fungerade och lådan är tyst nu, problemet nu är att det är bara 1 och tvåan som fungerar efter min operation, och för tillfället så har lådan låst sig i ett växelläge.
Bilen är dessutom tänkt att byggas om till A-Traktor och då behövs inte 4 och 5.
Frågan ut i forumet är följande, det lilla och stora drevet längst ut! Vilka växlar förser den/dom med kraft?
Och när växellådan låst sig! Kan det vara något växelläge som hamnat i ofas efter mina mekninar, det är ju några stänger som antagligen ska röra sig fram och tillbaka i fas med varandra.
Mvh P-O i Kiruna
Renault Scenic Rx4 2000 bensin
Mvh P-O i Kiruna
Per-Ola i Kiruna
Renault Scenic RX4 2000 bensin
