ABS, STOP SERVICE och Helljus
mikber
Post by mikber »
Hejsan !
Jag är så less på min Renault Laguna RXE, Det är bara problem.[xx(][:(]
Nr 1 Idag gick helljuset sönder på en sida,köpte en lampa o satte dit. Märkte att det inte fungera, kolla då säkringen fick se att den var trasig, bytte säkring... Men nu fungerar det inte på ngn sida alls [:(]Helljuslampan i instrumentpanelen lyser inte heller när man slår på helljuset. [:(] men det gjorde det innan. Kolla säkringen igen o den är hel. Varför lyser inte helljuset ??? Lamporna är hela o det borde fungera, Kan det vara något jag har missat ??
Nr 2 STOP och parkeringslampan samt service lampan lyser, hörde då att jag hade slitna bromskivor samt bromsklostar, bytte då på alla fyra hjulen av en dyr kostnad [:(][xx(][:(!][V] Tror ni inte att dessa lamper lyser iaf ! Mkt riktigt så gör dom det, en liten förbättring att dom inte lyser hela tiden, ibland när jag startar bilen så lyser det inte och man kan åka flera mil, nästa gång jag starta bilen så lyser lyser det och färddatorn tjattrar på som bara den. Vad kan det vara för fel som jag har missat ??
Nr 3 ABS lampan lyser och är ett likadant problem som problem nr 2 *suck*, Snart ger jag upp ! Vågar inte röra bilen för något händer.
Hoppas det finns någon vänlig själ som kan svara på något av dessa fråger. Har pratat med Volvo som säger det gammla vanliga, "Vi kan ta en in bilen för en titt." Men det kostar ju en förmögenhet att bara kolla bilen.
Tacksam för alla svar.
Mvh En Lessen Mikael
mikber
Post by mikber »
Glad Påsk !
Vill bara säga att allt har löst sig, Tack vare detta underbara forum.
Nr 1 Med helljuset har löst sig gennom att jag hade inte kontrollera säkringarna ordentligt, Det fanns en säkring till som jag hade missat. Bytte den o klockrent
Nr 2 STOP och parkeringslampan samt service lampan som lyste var det glapp i bromsvätske nivån. Har fixat klappet o nu fungerar det.
Nr 3 ABS lampan som lyste till och från var det glapp i en kontakt som sitter under bakre hjul. Smörjt upp det
med elektroniksprej sen fungerar det utmärkt.
Vill speciellt TACKA Miss Mégane som har hjälpt mig otrolig mycket TACK.
Ha en forsatt GLAD PÅSK.
MVh Mikael
Lagunan
Post by Lagunan »
Så skönt när saker och ting löser sig.
Har inte så värst många frågetecken kvar att räta ut.
Har oxå en Laguna RXE, synd att säga att jag är nöjd med den.
Lutar åt en Laguna II snart...
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Gott att det löst sig Mikael! [:)][^] Då kan du bara glida runt i och blänka i vårsolen & ha det gott!
Lagunan
Post by Lagunan »
mikber: Min Laguna RXE -97 började tjata om ABS-bromsarna i förgår. Tänkte direkt på ditt inlägg och frågar dig nu exakt vad du gjorde?
Min sambo rullar in bilen till verkstaden (IGEN!!!!!!!!) för att kontrollera detta.
Gubben i lådan säger något i stil med "ABS systemen not in function. But the convential brakingsystem is still in operation. Consult your renaultdealer"
"SERV" och "ABS" lyser på instrument panelen.
Det kom helt plötsligt utan att något pillats med.
Tips?
// från en mycket trött laguna-ägare. snart dumpar jag sk*ten! (krångel krångel krångel. nästa bil blir en VOLVO)
mikber
Post by mikber »
Hejsan Lagunan ! Under bakre delen på vänster och höger bakhjul sitter det en kontakt. En på varje sida. Ta isär kontakterna och spruta elektroniksprej i kontakten o vänta ca 10 min innan du sätter fast den igen. Kan hända att du får göra rent kontakten ifall det har "erjat" mkt. Hoppas det hjälper med mitt förlsag, det hjälpte iaf för mig.
roding
Abs fel
Post by roding »
Har samma tjafs med abs:en dvs bak ..Jag har (bromstrummor) på min 2001 megane. Jag tog in den på kontroll på bilbolaget . .Det visade sig att det var bak.På vänster bak var det ett "konstant" fel och på höger bak var det ett intermittent fel .dom sprjejade på kontakterna .fast felet kvarstog :( Bytheway så kostade det mig 598:- bara för att kolla upp det och lite sprayarbete som man kunde gjort skjälv ,det enda jag inte visste var att det var bak som abs krånglade.For hem och plockade isär trummorna .Då visade det sig att det var massa sk*t på ytorna vid givarna .rengjorde med "braakclean?"Nu blir det väl bättre,trodde jag.Visst blev det lite bättre men efter att kört ca 500 meter tändes lamp djävuln igen :evil: Det var iof inget fel på värdet på nån av givarna ..Antar nu att det kan vara nått fel med kabeln. Glapp,kabelbrott eller någe.fast volvo "bilbolaget" mätte mellan kontakt och givare
Dennis
Post by Dennis »
Du har säkert felet vid skarven på kablaget, det är där du behöver förbättra kontaktytorna.
jonatan
Re: ABS, STOP SERVICE och Helljus
Post by jonatan »
Hej.
Istället för att starta en ny tråd så lyckades jag söka rätt på denna så jag lånar den lite... :)
Jag har nyss köpt en Clio II -02'a och igår fick jag precis samma fel som beskrivs här, alltså så har stop, service, handbroms och abs lampan tänt sig så jag undrar kan det vara så att dessa fel går att lösa på samma sätt på en clio som på lagunan här ?
Är elektroniken så likvärdigt uppbyggs på dom olika modellerna ?
//Jonatan
Jonatan Danielsson
Robin
Post by Robin »
I ditt fall låter det som låg bromsvätskenivå. Är nivån får låg i behållaren så fungerar inte ABS:en. Fungerar inte ABS och låg nivå så tänds STOP och Handbromslampan.
jonatan
Post by jonatan »
Robin wrote:I ditt fall låter det som låg bromsvätskenivå. Är nivån får låg i behållaren så fungerar inte ABS:en. Fungerar inte ABS och låg nivå så tänds STOP och Handbromslampan.
Kollade precis det och nivån ligger på max-sträcket. jag tog oxå loss kontakten som satt där och kollade så det var fräscht där och det var det. [smilie=confused5.gif]
Jonatan Danielsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
ABS-kransarna hela?
Robin
Post by Robin »
Vet inte om Stop handbromslampan lyser när nån ABS-givare är dålig.
jonatan
Post by jonatan »
Har glömt att säga att samtidigt som detta hände att just dom lamporna började lysa så har oxå hastighetsmätaren börjat bete' sig konstigt och hoppar som den vill. Den kan visa 60 när jag kör i 100 t.ex... Den ser ut som den fått sig ett frispel typ... :(
Vet inte om den infon gör nån nytta men ville säga det iaf den gör det.
Jonatan Danielsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Låter som jordfel någonstans..
