gte´n "dog"
busen25
gte´n "dog"
Post by busen25 »
köptes i dag en gte 88 i skapligt skick...
tryckte till gasen lite mycke så motorn fick sig ett ryck..typ
alla lampor på hela bilen dog men motorn var fortfarande igång...
vred ljusspaken o det lös igen. :?:
Säkring tänkte jag ...men inte då..ska starta o bilen e stendöd så när på olja o p bromslamporna...vad f*****n kan det vara som e galet..
hittade en lös kabel vid startmotorn men inget stift att sätta den på.....
HJÄÄÄÄLP TACK... :twisted:
Erik R19X
Post by Erik R19X »
jag skulle kollat jordlätorna mellan motor och kaross samt kablarna från generator till batteri samt startmotor och batteri. Motorn gick väl på ström från generatorn medan förbindelsen till resten av bilen o batteriet är bruten
busen25
Post by busen25 »
nu e de fixat...var tvungen att ta ner luftburken för att komma åt den losa kabeln.
det va tillslaget som hoppat loss....
Dåliga motorfästen ?? kolla det som sitter framkant på växellådan brukar vara dåligt..
