Byte vämeelement i Megane
marina
Post by marina »
Jag har en Megane Coupé som värmen gett upp i. Jag har provat allt (spolat systemet, lufta osv.). Nu har jag beslutat mig att byta värmeelement. Men hur i hela friden kommer jag åt det :?:
Har lossat allt runt om värmepaketet inifrån bilen, utom ovanifrån (instrumentpanel). Hittar inga skruvar? Har någon tips på hur jag får loss värmepaketet så jag får ut elementet? Tacksam för alla tips, vill inte frysa i vinter :?
Marina Nilsson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
du har bytt termostaten också? har du otur så ligger den öppen hela tiden och då får du inte in något varmt vatten i kupe´n.
du kan testa att spola vatten genom elementet och se så där inte är stopp nu när du ändå har plockat ner så mycket av bilen.
marina
Post by marina »
Jag har bytt termostat två gånger, allt är spolat flera gånger.... Tämligen säker på att jag måste byta elementet...
Marina Nilsson
MrSmecker
Post by MrSmecker »
Instrumentbrädan måste ut.
marina
Post by marina »
jaaaa, jag har börjat ta av via askkoppen och den del där värmereglaget sitter. hur går jag vidare? De enda skruvar till instrumentbrädan jag ser är de som sitter under ratten...
Marina Nilsson
marina
Post by marina »
Skam den som ger sig. Jag har nu tagit av högtalargallerna och skruvat av en skruv vid varje högtalare. Fick loss den övre delen av instrumentpanelen. Skruvade av klockan, hittade två mässingsskruv som jag också skruvade av. Puh!
Men det känns som jag inte kommit närmre värmepaketet :cry:
Fler tips???
Marina Nilsson
Rattkåpor, rattstång och den nedre delen av instrumentbrädan måste bort också. Mycket skruva blir det.
marina
Post by marina »
Ok, jag har av det mesta nu, kan nästan dra ur elementet ur värmepaketet. Nu är det bara en förarglig rattstång i vägen! Hur få bort :?:
Det finns airbag i ratten, så jag har viss respekt för den. Hjälp!
Marina Nilsson
marina
Post by marina »
Köpte Haynes instruktionsbok, plötsligt var allt mycket enklare :D
Värmeelementet är bytt, utan att ta bort rattstången!
Hälsningar Marina
Marina Nilsson
