Renault 4 -72
Användarvisningsbild
Kontakt:
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Stymie » 26 feb 2019, 11:34
Kul att följa! Bra jobbat!
Nu: Zoe R240 Intens -16, Twizy -13, Grand Scenic 1.6dci S&S -12, Mégane II RS -08, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 04 mar 2019, 09:20
Jag har en bekant på jobbet som är väldigt noggrann, kunnig och bilintresserad - dessutom har han utrustning för finlir med metall. Nu fräser och svarvar han en egen flugfiskerulle i aluminium och titan... En utmärkt man att fråga för mekanisk hjälp med andra ord! Jag undrade om han kunde tänka sig att ta sig an förgasaren till R4:an - det är rejält glapp i godset till spjällaxeln. Planen är att svarva axeln lite grand och pressa i mässingsbussningar i godset - ska bli spännande att följa.
Jag har plockat ner innertaket med mediokert resultat, tidigare renoverare har haft det nere och sedan klämt plåten kring kanten på något sätt... Jag ska i alla fall lämna bort innertaket så en tapetserare kan malla av det och sy upp ett nytt.
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 08 mar 2019, 17:08
Inte mycket garagejobb i veckan men lite igår i alla fall...
Hela övre delen av innerskärmen som ligger under framskärmen är gravt rostangripen, mer krater än slätt så att säga - bara att byta!
Även främre delen av innerskärmen är bytt, passade på att knyta ihop den med övre delen - lite krångel i och med att den är krökt plus att den har en pressning där främre gavel punktas i innerskärmen - enkla verktyg, våld och ett par extra svetssträngar fixar biffen!
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 13 mar 2019, 19:22
Ikväll gör jag tvärtom, skriver innan jag går ut i garaget - det är så mycket som drar var för sig: kaffe, choklad, Pentagram, soffan... Tillsammans kan dessa element vara lika garageaktivitetshämmande som om Jupiters gravitation gästade Jorden för några timmar - och då är inte musikens tyngd inräknad. Men dessa fantastiska riff och låtar ger också energi, det gör ju även kaffe och choklad! Plötsligt dyker lusten upp, nu känns en parallell med månens gravitation mer passade.
Gårdagens resultat:
Hur mycket jobb är vettigt att lägga ner på en innerskärm? Ingen aning, men det går ju inte att sluta nu - att lämna bort en R4:a för rostlagning är en potentiell ekonomisk katastrof... Nu ska jag avsluta gaveln och kanske punkta ihop med innerskärmen!
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 13 mar 2019, 21:17
Såja!
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
1898
Re: Renault 4 -72
Inlägg av 1898 » 15 mar 2019, 19:17
Snyggt!
Per Arne Almeflo
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 19 mar 2019, 22:25
Tack!!!
Med ena innerskärmen snudd på klar är ju steget inte långt till den andra...
Det är bara en liten bit som behöver bytas, skönt! Torktid av färg gör att inte sista biten svetsas fast - det blir nästa gång.
Istället hamnar bakluckan på arbetsbänken - ingen rolig del att få till bra men det är väl värt ett försök. I nedre hörnen ser det vettigt ut men vid en andra blick misstänks spackel och efter att stålborsten gjort sitt konstateras fusk - suck... Jag slipar bort kanten vid bocken och kan efter lite bändande få en överblick:
Usch, såhär kan vi inte ha det. Bort med rosteländet och dit med en frisk bit!
Slutligen lite färg och tillklippning av två remsor. Tanken är att jag ska punkta ihop ytterplåt och remsor och försöka få till ursprungsformen - en chansning som förhoppningsvis går hem.
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 20 mar 2019, 19:17
Det funkade rätt så bra, plåten slog sig lite men det ska nog gå att värma till.
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 16 apr 2019, 22:22
Fullt upp med allt utom R4:an, men jag hoppas hinna lite mer framöver. Jag fick i alla fall tillbaka spjällaxel och axelhus i förra veckan. Nu är spjällaxeln svarvad en aning och 2 st hylsor med ytterdiameter strax under 9 mm limmade på axeln. Axelhuset är sedan brotschat till 9 mm. Det blev jättebra, inget glapp överhuvudtaget - nu borde förgasaren vara besiktningsbar!
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Henrik J
Firstname: Henrik
Re: Renault 4 -72
Inlägg av Henrik J » 26 jul 2019, 12:38
Semester, nästan 30° varmt - då kan svalkan i garaget vara avkopplande. Parallellt med tråkjobb på bruksbilen testar jag mig fram med ultraljudstvätten som stått och samlat damm ett bra tag nu. Det tar sin tid, låter för jävligt men funkar utmärkt. Just att kunna jobba med annat under tiden gillar jag - effektivitet! Jag kan sitta i skuggan med kaffe och trivsam läsning medan delarna blir rena och fina - lätt värt pengarna.
Henrik Johansson
Renault 4 -72
Saab 95 -68
Crescent 2000 -56
Skriv svar
