Scenic RX4 DCi - 2001 - SVJ
Re: Scenic RX4 DCi - 2001 - SVJ
Tack för svar! Det låter som grövre än vad stereon har för närvarande, men det fick mig att göra lite klassiska räkneövningar från högstadiet!
Om systemet drar 220 W som max blir det över 12 Volt ca 18 A.
220 är taget direkt ur min röv, jag räknade på subwoofern's maximala 150W "plus lite mer"
En kabel på "14 gauge" klarar 25 A över 12 Volt, enligt the12volt.com
14 gauge har en diamater på 0.0641 inches = 1.63 millimeters
Tvärsnittsarean blir då ca 2.11 mm².
1.63 mm koppar låter som sagt betydligt tjockare än stereon's strömkabel.
Det blir nog till att dra kabeln ut genom motorrummet, eller upp till nån kraftig kabel vid rattstången kanske ..? Jag tror att högtalarna låter bättre om de får sluka så mycket ström de vill dessutom.
Jag jobbade på samma ställe som SM-mästarinnan i billjud 2004, klass 30.000 kr eller lägre. Kan man ringa upp efter fyra år och be om hjälp med en bilstereo?
"Alla ska se på, när vi får folk att välta din Renault!"
Albin Thorning - Scenic RX4 dCi -01
Beror väl på hur snygg du är? Lycka till!SVJ wrote:Jag jobbade på samma ställe som SM-mästarinnan i billjud 2004, klass 30.000 kr eller lägre. Kan man ringa upp efter fyra år och be om hjälp med en bilstereo?
Liten rättelse 13A är max på 1,5mm2 farsan är elektriker så jag vet, och JA det finns 13A säkringar.Baggis wrote:Hur tunn är "tunna"? Subwoofern verkar ju kunna suga upp till 8A, vilket tillsammans med de andra grejerna kan bli en del A till. I starkströmssammanhang så är det tillåtet med upp till 10A i 1,5 mm2s ledning, kan väl tjäna som en riktlinje kanske. Men beror som sagt på hur tunn "tunn" är i ditt fall.
Sen när gäller det? För 10A var det som gällde när jag utbildade mig till elektriker, fast det var ju inte igårTony wrote:Liten rättelse 13A är max på 1,5mm2 farsan är elektriker så jag vet, och JA det finns 13A säkringar.
vet inte, sånt ändras lite då och då, ett tag skulle fasen vara svart sedan brun så man kan inte så noga veta, hette det RST när du läste,är ju tex L1,L2,L3 nu så det är svårt att hänga med.Baggis wrote:Sen när gäller det? För 10A var det som gällde när jag utbildade mig till elektriker, fast det var ju inte igårTony wrote:Liten rättelse 13A är max på 1,5mm2 farsan är elektriker så jag vet, och JA det finns 13A säkringar.
Håller på med lite kabelbyte hemma, har röd jord och vit fas och svart nolla, har en del kulo lr vad dom kallade det som har gul,grön,röd och vit ledare i sig, spännande det där med el..
