Alpine V6 turbo -88 donator o lekbil
:racesmile:
Alpine Linus
Re: Alpine V6 turbo -88 donator o lekbil
Post by Alpine Linus »
Dennis wrote::racesmile:
Nu tycker jag du har varit för hemlighetsfull när man inte ens har fått hintar om dettahäringa?!
:evil:
Kom på och har letat,, men jag har nog ingen renovering/objekttråd på USA Alpinen :roll: så jag kan visa var mina eftertraktade delar ska passa.
Alpine Linus
Dennis wrote:Kom på och har letat,, men jag har nog ingen renovering/objekttråd på USA Alpinen :roll: så jag kan visa var mina eftertraktade delar ska passa.
du menar denhär tråden?
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 31&t=11147
men är din en 88a? =) låter som det är mer bilar på ingång?! :mrgreen:
Ja men se där! var ju länge sedan det hände ngt i den tråden. Tack för hjälpen :)
Alltså,,,, årsmodellerna på mina Alpiner har inte vv riktigt koll på...
310'n står som 71 och är 75
D50'n är byggd 86 med 89års usa spec enl. Andree Herges fast den står som -88
Den "nya" kanske blir rätt typad :roll:
Alpine Linus
Man får ha pondus å skälla på dem lite...... alla kan inte vara bäst på allt.... hade dock vart skoj om någon va bra på något när de gäller vv och sbp
Nu står det något på trailern. Undra hur länge man kan vänta med att få ordning på den :roll:
Bilen ska så småningom strippas totalt för total genomgång av allt och montering av bur. Kommer att bli banbil i roadsport.
Många delar kommer synas noga och användas i min USA V6turbo.
Står fortfarande på trailern men lite statusbesiktningar har gjorts.
Den har varit förskonad från det vanliga "tyskmecket" och det mesta verkar o-rört eller seriöst skruvat ngn gång i tiden, allt ser original ut.
Vid inköps stället i Friedrichshafen så gjorde elsystemet bara sporadiska livstecken och vidare försök att kolla om motorn snurrade på det sättet övergavs.
Vi fick helt enkelt bara lägga i växel och putta för att se om det var tvärlås eller inte på motorn och om växellådans ingående axel var i mekanisk förbindelse med hjulen :lol:
Nu har jag frilagt de flesta kopplingspunkterna på elsystemet och det ser faktiskt riktigt bra ut några misstänkta tejpningar och nya kabelskor på batteriet fick dock öppnas för inspektion. Och se där hade var det tyskmeck! Riktig rep. och lödning av 3 öglor på +sidan och ny jordförbindning så,,, Nu funkar instrumentbäda (utom tankgivare) och ström kommer fram till startmotor.
Men startar gör den fortfarande inte. Kanske inte så konstigt eftersom den inte varit i trafik sedan 1995, antikvärde på bensinen :mrgreen:
Alpine Linus
Dennis wrote:Står fortfarande på trailern men lite statusbesiktningar har gjorts.
Roligt när det verkar orört men somsagt den va ju inte gammal när den blev undanställd!
Håller tummarna på att du får livstecken i maskinen och en bekräftelse på att allt funkar som det skall!
De 6 första bilderna är hos bilhandlaren i Friedrichshafen.
Börjat riva lite för att frilägga elsystemet.
Summering för att få den att starta.
*Kapning och ditlödning av 3 kabelskoringar på matningen vid batteriet.
*Tillverkning ny jordkabel vid batteri.
*Fylla bensin :lol:
*Tvätta förfilter och förpump till catchtanken.
*Tvätta huvudfilter och huvudpump.
*Övertala huvudpumpen med kopparsmocken att den faktiskt inte gått mer än 112000Km och tillslut snurrade den igång 8)
*Låssa bränsleslangarna efter tryckregulatorerna, och låta bränslepumparna skölja igenom med ny bensin.
*Start, gick på 3. Stetoskoplyssna på spridare och övertala dessa också med kopparsmocken lite försiktigt.
*Japp nu går den på alla 6, tyst och skrammelfritt, nästan 6kg oljetryck vid 2000r/m och motortemp på ca: 95 grader:racesmile:
Ut och provköra växellåda och känna på bromsarna.
* Blåste bort tryckslangen till intercoolern, inget ladd! In o skruva fast den igen.
* Koppling, växellåda, bromsar ok :shock: Inte ett skak eller slag någon stans [smilie=001_005.gif]
* Pressat lite för att se om turbotrycket bygger tryck i kylsystemet, för att kolla smygläck i topp packningar :twisted: Men Näe :!: Fasen allt verkar funka både elektriskt och mekaniskt, förutom tankgivaren :D
Alpine Linus
Dennis wrote:Ut och provköra växellåda och känna på bromsarna.
Grattis till en smärtfri start och ett ännu bättre köp ;)
Tack! mest förvånad är jag över att det varit så enkelt att få igång den, har ju stått sedan 1995 :shock: :shock:
Att inte bromsarna har anliggning och att de tar jämt samt att det gick så lätt att skölja ur den gamla torkade "gegg" bensinen.
mange
Post by mange »
Grattis! Skoj att bilen verkade frisk och fri från fulmeck. Då är det bara att regga in den 8)
