Tapatalk
Frågor och svar kring klubbens site, login, lösenord, medlemsregistret och detta forum.
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 09 okt 2014, 19:29
Faan, Det är ju en "Baggis"
Mobil support för forumet och med tapatalkstöd och även förfrågan att installera. Ser huuur bra ut som helst.
Jag är nöjd och hoppas fler är det :)
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 12 okt 2014, 08:22
Nu borde Tapatalk och mobila style:en även finnas här på det "riktiga" forumet. Går att hitta i Tapatalk nu då det inte är "inkognito" som testforumet var. Testa att det funkar! 8)
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 12 okt 2014, 18:11
Tapatalk funka kanon !
Skickat från min Nexus 5
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 12 okt 2014, 18:14
Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 12 okt 2014, 18:26
Robin skrev:Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Det finns en liten # att klicka på uppe i högra hörnet som man väljer sida med verkar det som.
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 12 okt 2014, 18:32
Såg det, gud va ologiskt ?! =)
Nu har jag postat en fast anslag på "Babbel"
Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Farligt när du finns till hands. Då attackerar man med frågor :D
Användarvisningsbild
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Stymie » 12 okt 2014, 18:58
Grymt bra jobbat Baggis!
Nu: ZOE ZE50 R135 -20, Kadjar 1.6dci Bose -16, Twizy 80 -13, Mégane II RS -08, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
Förr: R20TS, R5GTS, R19TXE, Laguna 2.0 16V, Laguna II 1.9dci, Grand Modus 1.2TCe, Grand Scenic 1.6dci -12, ZOE -16
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 12 okt 2014, 19:11
Robin skrev:Såg det, gud va ologiskt ?! =)
#-tecknet används ju för att ange nummer, i alla fall på engelska, så tippar det är tanken bakom det.
Robin skrev: Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Bra fråga, kräver lite undersökande forskning, hehe.
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 12 okt 2014, 19:14
Stymie skrev:Grymt bra jobbat Baggis!
Kul att kunna "ge tillbaka" nått till detta användbara forum 8) Var inte så värst komplicerat när det kom till kritan. Det som strulade var att de som gör Tapatalk hade missat att ta med en högst väsentlig fil som gjorde att installationen inte funkade.
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 12 okt 2014, 19:42
Bra att de gick att lösa utan att tömma databas mm :)
mange
Re: Tapatalk
Inlägg av mange » 13 okt 2014, 14:51
Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 13 okt 2014, 15:18
mange skrev:Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Hojta bara till om det än nått mer som står på önskelistan så ska jag se vad jag kan göra!
Har i minne vad du Robin skrev: "Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.", hehe)
Re: Tapatalk
Inlägg av Tony » 13 okt 2014, 15:45
:racesmile:
jag är mest irriterad på att forumet tar upp 1/3 av min 24" skärm, resten är vitt. och hålla på att zooma forumet känns B
Baggis
Re: Tapatalk
Inlägg av Baggis » 13 okt 2014, 19:58
Ser att det problemet är flera år gammalt, hehe. Verkar bero på att forumstilen som används är "fixed width". Om du kollar på http://testforum.clubrenaultsverige.com/ där jag har bytt stil så funkar det inte likadant.
Robin
Kontakt:
Re: Tapatalk
Inlägg av Robin » 13 okt 2014, 23:21
Ja skulle ta bort en användare. Hur gör ja de ?
Skriv svar
