Club Renault Sverige www.clubrenaultsverige.com
Författare Meddelande
<  Motor & Elektronik  ~  Vad betyder symbolen med skiftnyckeln på instrumenttavlan?
InläggPostat: tis 14 nov 2017, 23:49
Inlägg: 22Ort: SäterBlev medlem: tor 26 okt 2017, 21:43
Laguna 2002
Kanske fel avd att ställa frågan på, men vad betyder "symbolen skiftnyckel" som lyser på instrumenttavlan?
Den lyser inte hela tiden, den återkommer då och då.
Offline Profil
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 00:04
AnvändarvisningsbildInlägg: 2779Ort: UppsalaBlev medlem: mån 24 jul 2006, 17:54
Kontakta serviceverkstad betyder den. Eftersom den lyser ibland så har du antagligen ett intermittent fel. Misstänker bilen, tändspolar är vanligt fel? Syns någon annan symbol samtidigt som skiftnyckeln?
_________________
Albert Sjöberg - Uppsala - CRS Medlem #1830
Nu: Zoe Intens -16, Twizy -13, Grand Scenic 1.6dci S&S -12, R20TS R1272 -79, R16TL R1156 -77, R16 R1150 -67
Offline Profil WWW
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 00:19
Inga andra symboler syns och motorn går som den ska, om det nu vore nåt med tändspolen/arna kan man ju tycka att motorn skulle gå illa?
Glömde att nämna att servicelampan lyser, kan det ha nåt med den att göra??
Offline Profil
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 09:28
Nja ... servicelampan betyder att du ska serva bilen. Alla moderna bilar behöver servas regelbundet och med rätt olja framförallt. Max 3000 mil, helst inom 2000 mil på Laguna II.
Blinkningarna i skiftnyckeln kan vara vad som helst. Med en felkodsavläsare kanske du kan få fram några koder.
_________________
Offline Profil WWW
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 18:36
Tack för svar, det uppskattas verkligen :racesmile:
Jag ska serva bilen nu till helgen men ny olja och filter+tändstift.
Jag har kollat på Youtube hur man kan släcka servicelampan, tror jag förstår hur jag ska göra det :D
Och sen undrar jag OBD-läsaren från Kjell och Company är nåt jag kan använda på bilen? Alltså den variant som heter Dibotech OBD2 Scanner, eller vad rekommenderar man till en Renault Laguna?
Offline Profil
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 21:17
ForumpolisInlägg: 1116Ort: EnvikenBlev medlem: sön 13 aug 2006, 21:41
Namn och ort gäller enligt reglerna på forumet 8)
_________________
John Ignell Enviken
Offline Profil
InläggPostat: ons 15 nov 2017, 23:19
Bra länkar på forumet för din Laguna II
viewtopic.php?f=25&t=9796
viewtopic.php?f=7&t=16872
I stort sett alla OBDII-läsare fungerar på Renault. Möjligen kan det vara svårt att få ut några vettiga koder.
_________________
Offline Profil WWW
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter:
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Sida 1 av 1
7 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
Sök efter:
Ny tråd  Svara på tråd
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
cron
