Vad skall tempen ligga på? Laguna2 1.8
Läste av lite live-värden på en bekants Laguna 2 idag. Blott 80 grader visade instrumentet och nålen på tempmätaren i panelen på ca "klockan 8". Utetempen var runt nollan. Termostaterna som säljs på diverse ställen har en öppningstemperatur på ca 90-92.
Tror ni som jag att det är dags o byta termostat? Mycket fel på pirattermostater?
Mvh David
Mvh David
David Maxim Tech n Mech
Re: Vad skall tempen ligga på? Laguna2 1.8
Inte ovanligt att de gläntar lite vilket gör det svårt att nå arbetstemperatur. Det är läge att byta. Då kan man passa på att byta kylvätskan också. Tror inte att det har så stor betydelse om det är originaltermostat eller kopia.
Sköljning och vätskebyte gjordes i somras då termostat fortfarande funkade som den borde. Jag har förstått att den sitter inhyst i ett hus. Sånna detaljer brukar vara av nåt bakelitaktigt material som blir sprött med åren. Iaf liknande lösningar på andra fabrikat som utsatts för värme. Tror du det huset skulle klara en demontering plus återmontage utan att spricka? Vill inte stå där med nåt som inte går o få ihop igen.Stymie wrote:Inte ovanligt att de gläntar lite vilket gör det svårt att nå arbetstemperatur. Det är läge att byta. Då kan man passa på att byta kylvätskan också. Tror inte att det har så stor betydelse om det är originaltermostat eller kopia.
/David
