Min Megane 2.0 (sugmotor) började plötsligt låta märkligt på tomgång.
Ett udda ljud, som kan sägas påminna om lergök eller nåt sånt.
Vid högre varv hördes det inte, märkligt.
Jag blev förstås orolig, lager i generatorn, eller AC-pumpen? Spännrullar till kamrem?
När jag idag fipplade runt och försökte utröna var ljudet kommer från, visar det sig är det är vevhusventilationen som gör ljudet!
Lossa oljepåfyllningslocket = tyst
Lyfta oljestickan några mm = tyst.
Men, vad är det som gör att det kan låta så?
Tips mottages!
Vevhusventilationen "sjunger"
Mats Fredsson
Megane II CC -05
Megane II CC -05
Re: Vevhusventilationen "sjunger"
Det är ett väldigt tunt rör som ventilerar. Ta bort och rengör hålet så blir det nog tyst ska du se. Anna.rs blir det som en visselpipa.
OK, tack!
Mats Fredsson
Megane II CC -05
Megane II CC -05
Under vintern är det större risk för att olja trycks ut ifall ventilationen inte fungerar, vanligen genom oljestickans hål då. Finns viss risk för att förångat vatten fryser i det lilla hålet.
