Kupéfläkt stannar ej trots motorn är avtängd Clio 99
Behöver hjälp med min Clio-99 75hk där inte kupéfläkten ej stannar trots att motorn är avstängd.
Fick ta bort batterikabeln först då stannade fläkten. Vad göra?
Mikael Erixon
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Kupéfläkt stannar ej trots motorn är avtängd Clio 99
Jag skulle gissa att fläktrelät har givit upp /hängt sig. Har varit med om samma symptom tidigare.
Detta sitter under torkardiket på hö sida ( sett innifrån bilen) bara ett par skruvar att ta bort. För att vara på den säkra sidan kan du ta en multimeter och mäta i fläktmotståndets kontakt att du får fram olika spänningar på de olika stiften då du ändrar fläkthastighet på klimatpanelen.. då ser du om klimatpanelen fungerar som den skall. Köp ett nytt /begagnat fläktmotstånd om det visar sig vara trasigt, så ska nog allt fungera bra igen
Lycka till
Lycka till
Kupefläkten har inget med motorn att göra,tror du behöver förklara dig bättre för fläkten kan vara igång oavsett om motorn är på lr inte, du har ju ett vred till fläkten.mxe wrote:Hej
