Xenonlyse Espace -04
Skriv svar
V6+V6
Inlägg av V6+V6 » 08 jan 2011, 00:09
Jag har lite problem med halvlyset som är xenon, det lyser svagt och jag tycker det blir svagare.
Bilen är från 2004, och har gått drygt 20 000 mil.
Är det dags att byta lamporna? Sitter det någon central drivenhet för xenon lamporna som kan det kan vara fel på?
I instruktionsboken står det att man ska vända sig till verkstad för att byta lamporna, och på lamporna sitter det varningsmärken för starkström, kan man byta själv eller inte??
Vad ska man tänka på om man byter lamporna själv?
Var sitter givarna för xenonlamp inställningen på bilen?
Per Johnsson
Laguna II V6 & Espace 2.0 T & Volvo 480 Turbo
Per Johnsson
Användarvisningsbild
Re: Xenonlyse Espace -04
Inlägg av Tony » 08 jan 2011, 18:07
V6+V6 skrev:Jag har lite problem med halvlyset som är xenon, det lyser svagt och jag tycker det blir svagare.
Per Johnsson
ja det är dags att byta och köp phillips lr osram om du skall byta och vill ha något som lyser bra och håller 4300k är bäst. Ballasten till lyset brukar sitta i strålkastaren och går den sönder startar inte lyset. givarna till lyset sitter på främre bärarm och bakaxeln.
V6+V6
Inlägg av V6+V6 » 08 jan 2011, 19:24
När man byter lamporna, är det något speciellt man måste tänka på? (förutom att inte röra lampan utan något mellan fingrar och glaset)
Jag har aldrig bytt xenonlampor och vet inte hur det fungerar, om det t ex är laddning i ballasten eller liknande som man ska ta hänsyn till? :mrgreen:
Per Johnsson
Per Johnsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Inlägg av Starbright » 14 jan 2011, 22:54
Eftersom gasen i lamporna har blivit förbrukad så lyser dem allt svagare så dags för ett byte ja. Du kan byta lamporna själv.. men var försiktig
Eftersom ballasterna är högeffektsspolar ska man inte dit med fingrarna och pilla :wink: Lamporna är fyllda med gas så man får vara varsam mot dem. En rekomendation är att koppla bort batteriet.. men ta reda på din radiokod först!
Man skall aldrig peta på en glödlampas glas och så är även fallet med en Xenonlampa, håll i plastsockeln medans du sätter lampan på plats.
Lycka till!
V6+V6
Inlägg av V6+V6 » 16 jan 2011, 20:12
Kanon, tack för tipsen!
Per Johnsson :racesmile:
Per Johnsson
Skriv svar
