Givaren till Xenon lyset
V6+V6
Post by V6+V6 »
Är det vanligt att givarna till Xenon lyset ger upp??
Jag fick nedslag på bilprovningen, lyste "lite" högt :oops:
När jag provar att ändra givararmens läge, så ändras inte lysets läge.
Är det givarna som lämnat in eller är det något annat :?: :?:
Per Johnsson
Laguna II V6 & Espace 2.0 T & Volvo 480 Turbo
Per Johnsson
V6+V6
Re: Givaren till Xenon lyset
Post by V6+V6 »
Glömde förstås skriva att det är en Espace IV. :mrgreen:
Per Johnsson
Givarnas infästning brukar kunna gå av så de inte följer med fjädringsrörelsen.
Har även varit ut för att då det varit låg batterispänning så har plötsligt styrenheten börjat tro den är en Scenic!! och då höjdinitierar inte ljuset. Omprogramering behövs då.
V6+V6
Post by V6+V6 »
Givararmen är av. Jag får hissa upp bilen och kolla hur jag ska lösa det permanent.
Det blev en tillfällig lösning, jag lyckades justera så lyset står lågt istället för högt. :mrgreen:
Bilen gick igenom besktiningen i alla fall.
Är givarna dyra :?: Eller är det mer lönt att fixa en egen lösning på den trasiga givararmen??
Per Johnsson :racesmile:
Per Johnsson
Har kortat upp V850' gas stag, så passar det. Men då måste ju armen på givaren vara hel och så blir det lite slöjd för att få kullederna att sitta fast.
Ja!! givarna är dyra.
jaras
Post by jaras »
På min Espace -04 så var främre höjdgivaren trasig och xenon-ljuset stod lite lågt.. Även jag justerade ljuset manuellt för att komma igenom besiktningen med en 6 mm insexnyckel ovanför lamporna. På besiktningen kunde han se att givaren troligen var trasig på att ljuset inte går från lågt till högt läge när man startar bilen. Tydligen någon kontrollfunktion som xenon-system har för att visa att nivåjusteringen inte fungerar. Och ja, givarna är dyra.. Jag köpte en skrotad för strax under tusenlappen och den gamla trasiga har jag kvar, kan inte komma ihåg om det ligger en extra arm där i garaget också.
