Renaut megane -03 Startar inte
Hej har en megane 03, det e så att den inte startar när den är varm. Startar utan problem när den är kall, kör den en stund stänger av ingen respons. går dock att rulla igång den! har bytt stift å kollat bränslepumpen. även bytt bränslefilter på den. Tänder på alla cylindrar såg dock att stiften såg ut att gått varma.
All hjälp är bra hjälp.
Mvh mikael
Mvh mikael
Mikael Ferber
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Renaut megane -03 Startar inte
tändstift, tändspole, tändlägesgivaren (TDC)
Går motorn bra när den blivit helt varm?
motorn funkar fint när den är varm, bara det att man måste rulla igång den då om man har stängt av den. Fattar inte varför det funkar men inte att dra igång den med hjälp av startmotorn.
Mikael Ferber
Gör följande då den ej startar med hjälp av startmotorn...
- Ryck lite lätt i kabeln till tändlägesgivaren. Provstarta igen!
Det finns ett bättre kontaktstycke som ska bytas då man byter givaren, men det kan slarvas med det.
Jag tror den springer igång av detta, för när du knuffar eller bogserar igång den så gungar motorn till lite mera än när man kör på startmotorn och då blir det kontakt i kontaktstycket. Har varit ute för det några gånger.
Ok sweet mannen ska kolla det när det uppstår. men det förklarar ju inte saken om att den startar när den e kall men inte när den är varm el?
Mikael Ferber
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Metall utvidgar sig då det blir varmt vettu.. då mister kontaktstiften sin kontakt det är det som händer.
