Laguna II - Xenonbyte = trasigt lampfäste?
phubar
Post by phubar »
Gokväll!
Då har man lyckats igen :shock:
Vänster Xenon slocknade, och iväg till Biltema där ny sådan inhandlades.
Urtag av den gamla gick utan större besvär. Montering av den nya var det dock värre med.
Isättandet av själva lampan var inga problem, men sen nä'r jag skulle trycka dit kontakten... jag skulle tydligen smörjt upp hela skiten med glidmedel först... :roll:
Efter att inte velat gå på anslutningen på glödlampan med normal kraft, ökade jag kraften vilket resulterade i ett "klonk" och att hela lamphuset nu tippade framåt inne i strålkastern, det som vid start brukar justera sig.
Så frågan är nu, har jag råkat snäppa av ett fäste som man kan snäppa tillbaka, eller har jag dragit sönder en plasttjofräs som är under dimensionerad?
Och hur löser jag det smartast?
mvh
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Laguna II - Xenonbyte = trasigt lampfäste?
Post by Starbright »
Till att börja med så trycks inte kontaktstycket till en xenonlampa på plats.. det vrids i.
Inte lätt att veta vad som hännt just för dig. men jag vet att lampinsatser brukar sitta fast på 2 ställen. Ena stället är just justeringsmotorn och det andra är en fast fästpunkt innuti. Vad som gått sönder eller om den bara släppt från justermotorn e inte lätt att säga.. vad du kan göra är att försöka ta bort justermotorn och se om den bara följer med ut eller om insatsen sitter kvar på den.. isf har nog fästet på andra sidan släppt/gått av.
phubar
Post by phubar »
Starbright wrote:Till att börja med så trycks inte kontaktstycket till en xenonlampa på plats.. det vrids i.
Nja. Säker på det? Det finns inga gängor och det var inget som hindrade att man drog den rakt ut för att lossa.
Jaja, får öppna o kolla helt enkelt. Den sitter kvar i den fasta punkten och har lossat från justeringen. Den vickar lätt upp o ner men den går inte att få lika högt som den andra, vilket i min värld tyder på att den lossat men inte förstört från ett fäste.
Det är bajonettfattning, samma som på hederliga lampor i typ bakljusen, tryck in vrid lite drag ut. Nu förstår jag varför jag möter bilar med lyset pekande åt alla håll, dom våldar loss och dit lamporna och sitter dom bara kvar i strålkastaren verkar allt vara frid och fröjd..
phubar
Post by phubar »
Tony wrote:Det är bajonettfattning, samma som på hederliga lampor i typ bakljusen, tryck in vrid lite drag ut.
:shock: Shite. Då var man idiot alltså.
Undrar hur fan man kunde missa det. Jag måste ju dragit sönder piggarna på den gamla lampan för att få loss den. Men där behövdes inget våld... den kom så snällt så.
phubar
Post by phubar »
:D
Så, då var det fixat. En enkel tillbakaknäppning var det enda som krävdes, så inget som gått sönder.
