Blinkers på R5
Robert
Blinkers på R5
Post by Robert »
Har problem med mina blinkers. Dem funkar typ när de vill numera. Oftast funkar dem inte på morgonen när jag ska åka till jobbet men efter en stund så brukar de gå igång men strular. För när man drar spaken så kan den blinka till typ en till två gånger sen dö och starta igen och o.s.v
När den dör så blinkar de inte ens på instrumentpanalen, så jag vet inte vart jag ska leta efter felet? Nån som har tips?
Jag tror att när det blir varmt i bilen efter en stunds körning så brukar den funka någolunda ok...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Robert</i>
<br />Har problem med mina blinkers. Dem funkar typ när de vill numera. Oftast funkar dem inte på morgonen när jag ska åka till jobbet men efter en stund så brukar de gå igång men strular. För när man drar spaken så kan den blinka till typ en till två gånger sen dö och starta igen och o.s.v
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">relät , testa och bruka våld på undersidan av instumentbrädan på passagerar sidan ,när dom inte funkar.så fick jag stänga av lyset ibland , när ett relä bråkade....lyssna var klick ljudet kommer ifrån när dom funkar...
kempe
Post by kempe »
kanske så enkelt som ett jord fel vid nån av blinkerserna?
Robert
Post by Robert »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by kempe</i>
<br />kanske så enkelt som ett jord fel vid nån av blinkerserna?
Var e blinkersen jordade då? Så man vet vart man ska leta?
Bengt
Post by Bengt »
Vid varje framljus ,samt A stolpar bakom plast vid Dörrgånghjärn
Robin
Post by Robin »
kolla så inte lamporna bara ärjat....in med mycket 5-56 och grejja....
