Lös kabel med kontakt hittad
jonatan
Post by jonatan »
När jag var ute och skulle forska efter ett elfel på min Renault Clio II -1 så fick jag syn på en kabel som hängde löst med en kontakt på. Är det någon som vet vad den är till ?
Jag står framför bilen och tar bilden om det är till nån hjälp.
Jonatan Danielsson
Joakim16v
Re: Lös kabel med kontakt hittad
Post by Joakim16v »
Svårt att säga när man inte ser själva kontakten ordentligt. Det skulle kunna vara till backljuskontakten t.ex.
Den sitter åt det hållet..
Detta är på högra sidan av motorrummet när du står framför? Vid växellådan?
jonatan
Post by jonatan »
Joakim16v wrote:Svårt att säga när man inte ser själva kontakten ordentligt. Det skulle kunna vara till backljuskontakten t.ex.
Ja det stämmer... Står jag framför bilen så är det typ precis vid sidan om batteriet, ovanför batteriet när man står där.
Backljuset funkar ... :-)
Jonatan Danielsson
MartinB
Post by MartinB »
Var kommer kabeln från?
Min Clio är förvisso några år nyare, men jag kan försöka jämföra.
Martin Bjelk
Megane CC -04
jonatan
Post by jonatan »
MartinB wrote:Var kommer kabeln från?
Hej :)
Jag har försökt att ta lite bilder så att du och andra kan se. Denna kabeln kommer från en plastslang där flera andra kablar går ihop. Se bild.
Själva kontakten tog jag en bild på oxå och den ser ut så här...
Här är en bild en bit ovanifrån så man ser var kontakten finns nånstans i själva motorutrymmet... Inringad med rött och det är en bra bit ner ... :)
BTW Vad är det för säkringar/relän som finns i "plastburken" bredvid batteriet precis :?:
Jonatan Danielsson
Robin
Post by Robin »
Vad hade du för elfel på den ?
Kanske kan relatera till kontakten som är lös. Under locket sitter större huvudsäkringar och relän.
jonatan
Post by jonatan »
Robin wrote:Vad hade du för elfel på den ?
Bilen går perfekt MEN airbag, hansbroms, abs, stop och service lyser.
Låg bromsolje-nivå har jag inte, den ligger på max.
Jag har inte hittat nånstans där den där kabeln hör hemma ännu.
Jag kanske ska ta en titt under locket där och se så alla säkringar där är hela då... Det är kanske en bra ide' :)
Jonatan Danielsson
Robin
Post by Robin »
Ahh, det hade du i en annan tråd ja.
Airbaglampan lyser för att du har ett glappkontakt under förarstolen. Helt övertygad. Resten av lamporna lyser för att du har en felande ABS givare som angivet i annan tråd.
Denna kabel vet jag dock ej vart den ska sitta :(
jonatan
Post by jonatan »
Robin wrote:Ahh, det hade du i en annan tråd ja.
Tack här med... :-D
Är det någon som läser detta som bor nära mig som kan sånt här och har lust att hjälpa mig så säg gärna till... ?
Jonatan Danielsson
Robin
Post by Robin »
Kollade en snabbis på Svärmors Clio -00. Där ser det ut som den kabeln går till baksidan insuget typ till en Mapsensor eller dylikt. Kanske en tempgivare ?
