F4R -> Behöver bild(bevis) på slitspår på löphjul!
Axa
Firstname: Gunnar
Surname: Westholm
Post by Axa »
Min bil har nu snart stått 1år på verkstad med havererad driv och kamremm.
Dom som bytt drivrem 2gånger tidigare pga haveri vägrar ta ansvar för att den havererat igen.
En advokat jobbar med saken. men det bästa vore om saken kan lösas utan domstol.
För det så behöver jag bilder på slitspår av det släta löphjulet som drivremmen skal gå med kilspåren imot.
Detta för att kunna jämföra och bevisa att poleringen på mitt löphjul kommer av att remmen gått med den släta "ryggen"/ uppsidan mot löphjulet.
Tacksamm för all hjälp vi kan få!
Gunnar Westholm
Baggis
Re: F4R -> Behöver bild(bevis) på slitspår på löphjul!
Post by Baggis »
Beklagar att detta tog tid! Jag hade tagit foton på vad jag hoppas är vad du efterlyste men den påminnelse jag hade fixat åt mig själv försvann!
Kolla in detta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/142 ... 16_003.jpg
om det är rätt.
Axa
Firstname: Gunnar
Surname: Westholm
Post by Axa »
Tack før det. Man ser klart att det är tydligare slitspår av remmens kilspår än på mitt löphjul.
Nu ha jag hittat en diskussion om att remmen kan monteras felväg runt vattenpumpen vilket för till att remmen går fritt mellan svänghjul och kompressor och där kan komma i svägning.
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... msg_230041
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... msg_312522
Jag ser på din bild att remmen går lika skevt på löphjulet som på mitt. Och på spännhjulet ser det ut som att remmen går utanför ytterkanten på hjulet.
Om remmen dessutom kommer i svängning så är det nog en trolig orsak till att remmen klättrar ändå längre ut och nöts sönder från kanten och innåt, vilket nog kan ta lång tid om detta sker vid speciella förhållanden. Kanske tomgångskörning i varmt sommarväder som kan stämma överens med när remmen havererat på min bil.
Gunnar Westholm
Axa
Firstname: Gunnar
Surname: Westholm
Post by Axa »
Här några diskussioner om att ersätta det släta löphjulet med ett med remspår:
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... #msg_num_2
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... #msg_num_6
http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... msg_262155
Det borde säkra remmen från avspårning..
Gunnar Westholm
Axa
Firstname: Gunnar
Surname: Westholm
Post by Axa »
edit pga post i fel tråd
Gunnar Westholm
