Megane 1 -02 1,6e startar ej efter batteriurladdning
Hej, har en megane coupe som stått och laddat ur. Efter laddning startar den ej, bränsle pumpen låter ej, Har bytt bränsle pump, tändläges givare och batterier i nycklarna. Provade koppla in felkodsläsaren, men det blir error, får ej kontakt med bilen. precis som om tändningen ej var på (startspärren i). Har även tryckt på den så kallade krock knappen.
Lite trött just nu
Lite trött just nu
Peter Gersbo
Laguna GT -05, R17TS -73, R17G -75, Megane Coupè -02, Megane Cab -00, MB 500E -93
Re: Megane 1 -02 1,6e startar ej efter batteriurladdning
Finns det ingen som haft liknande fel?
Har kollat alla säkringar och skiftat plats på reläerna, både i motor rum och under instrument brädan. Men ingen kontakt med felkods läsaren.
Lite brottom att få i gång denna vinterbil eftersom fruns sommar bil, megane cab , oxå går tvivelaktigt och behöver översyn.
Tacksam för ideer.
Tacksam för ideer.
Peter Gersbo
Har du provat att jorda blocket/växellådan? Om inte, prova att sätta en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket.
Vad har du för spänning på batteriet? Går startmotorn runt?
Har provat att jorda mellan minus-motorblock och chassi - motorblock.
Startmotorn drar runt motorn.
Kan det vara styrboxen/ecu som är kass? Styr väl bensinpumpen?
Märkligt att felkods läsaren inte heller får kontakt.
Peter Gersbo
Har du kollat kontakten till styrboxen? Kan vara ärg på den?
Släcks immobiliserdioden?
Ja imobilisern släcks. Har haft av kontakt stycket vid boxen, såg bra ut.
Peter Gersbo
