Vilket filter till Clio Sport 2001?
Jöns
Post by Jöns »
Tjena.
Tänkte byta olja och köpte ett filter.
Tokenkelt tänkte jag då det inte fanns några alternativ till filter.
Men när jag tittar på filtret så är det som sitter där ca 10-13cm högt medans det jag har köpt är klena 5cm högt.
Har sökt på lite reservdelssidor men hittar inget filter som "ska" passa som ligger runt de måtten.
Är det fel filter som sitter där nu eller har jag fel filter?
Vill ju inte kränga dit ett felaktigt filter direkt. . .
Det som jag har nu och som jag tror är fel ser ut som ett vanligt skitfilter som sitter i typ en 1.4L eller liknande.
Min är ju liiiiite större, motorn då.
Som då är en 2.0 16v F4R-motor.
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen :)
Joelsson
Re: Vilket filter till Clio Sport 2001?
Det som sitter är nog fel, dom brukar inte vara så höga
Jöns
Post by Jöns »
Ok.
Då vågar jag ta bort det och montera mitt bebisfilter då.
Har fegar nämligen :)
Joelsson
Robin
Post by Robin »
Typ samma filter till alla moderna bensinmaskiner känns det som. Och det är det "platta"
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
5cm högt. Så det ä bah åh montera !
Jöns
Post by Jöns »
Robin wrote:Typ samma filter till alla moderna bensinmaskiner känns det som. Och det är det "platta"
Ja, det är precis det som jag har.... :)
Joelsson
