olja uppe på motorn
olja uppe på motorn
Har olja uppe på motorn vid dom 2 tändspolarna på förarsidan, tänkte på hur får man boet det stora svarta plast grejen så man kan göra rent o se vart det läcker ifrån? Någon som vet vart det kan tänkas läcka ifrån?
Renault scenic -04 1.6l motorn
Thomas Karlsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: olja uppe på motorn
Antar det är en K4M du menar.
Du måste till att börja med ta bort torkardikespanelen, dvs bort med torkararmar och paneler runt där.
Efter dem är borttagna, så skall man ta bort tändspolarna. Efter det, lossa dem torxskruvar som insuget är fastsatt med. Dem sitter med E-hylsa. T.ex E14. har för mig det är E14 och E6 man behöver, men kan inte svära på det. Thars it typ... man måste se bilen för att säga exakt. Men ungefär så gör man.
Du har troligen ett igensatt luftningshål till vevhusventilationslocket. ( sitter under insuget så det måste bort för att kunna se)
Glöm inte att byta tätningar till insuget då dem gamla brukar vara dåliga efter borttagning.
Hur svårt är det att göra rent den? Finns det ngn bild på vevhusventilation locket?
Thomas Karlsson
