Elfel Megane -04
javelinxx
Elfel Megane -04
Post by javelinxx »
Rullade iväg mot jobbet imorse. Efter ca 50 meter började bilen gå ryckigt, varpå jag stannade. Då satte cirkus elfel igång. Vindrutetorkarna sattes igång, dörrlåset började klicka oavbrutet, motorlampan började lysa, servostyrningen försvann, varvräknaren slutade fungera för att helt plötsligt hoppa upp på 2000 varv (motorn varvade inte utan spann på ca 800 varv). Inga reglage ville fungera (torkare, fläkt). Lyckades ta mig hem och försökte slå av bilen, utan framgång (den levde sitt eget liv). Fick koppla bort + på batteriet för att få den att stanna. Startade den igen och samma cirkusföreställning fortsatte. När jag kom hem för en stund sen och startade bilen så funkar den som vanligt, Har även kört en sväng och den går hur bra som helst. Är det någon som kan förklara detta fenomen? Kan det vara ett jordfel eller?
Anneli Enryd
Dennis
Re: Elfel Megane -04
Post by Dennis »
Dåligt underhållna kontaktytor på batteripoler och kabelanslutningar samt jordförbindelser skulle jag tro.
