Larmdosan dog vid strömlöst, Clio V6 2002
Skulle ta en sväng i V6an igår. Vred om tändningen och allt lyste upp som vanligt. Vred till starten och inte ens ett klick lät. Tänkte nu har startspärren gått i, så jag låste och låste upp, men samma sak.
Låste och låste upp en gång till och märkte då att den inte orkade dra tillbaka lås "pluttarna" på dörren och instrumenten började flacka.
Slängde på laddaren och inväntade rätt tid. Gick ut och bilen hoppa igång som vanligt. Men nu fungerar de inte att använda Larmdosan att låsa med ??!
Lampan på dosan lyser och räckvidden var riktigt bra innan. Kollat alla säkringar och dom är hela.
Har provat den klassiska omsyncningen med centrallåsknappen. Proceduren fungerar tills man ska trycka på dosan för att synca..händer ingeting. Den går sedan ur syncläget hör man.
Ska tilläggas att det är en extra Renaultlarm på bilen med allt va det innebär. Så det hänger liksom en extra dosa utan ämne i som är larmet, sen en enkel nyckel utan knapp.
Kan det va så att den tog en felkod och stängde ner larmet tills man nollat den ?
Re: Larmdosan dog vid strömlöst, Clio V6 2002
Har nu kollat och buzzrat alla säkringar. Men vid externt larm så brukar det även finnas fler säkringar. Hittade två till säkringshållare bakom säkringspanelen. Dessa var också hel.
Kollade i Clipen och den enda felkoden som låg där var en på startspärren. Tog bort denna och den försvann permanent. Dock ingen skillnad på dosan.
Men använder man centrallåsknappen i bilen så låser den och larmlampan bredvid askoppen börjar blinka. Fulöppnar man en dörr då så går larmet och detta går inte att slå av med dosan men däremot med centrallåsknappen.
Jag ska nu testa byta batteriet i dosan fast den verkar så glad och hoppas på det.
Tar hemskt gärna emot experttips.
såg i clipen att man kunde registrera massa prylar, bla nycklar. Kan man göra detta med clipen utan kontakt med Renault ?
FYI !
Drog bort batterikabeln och väntade nån minut och satte tillbaka den. Funka Kööng !
