LAGUNA II | centrallås - var sitter mottagaren?
Hej gott folk!
Har börjat få problem med upplåsning av bilens centrallås och det är väderberoende, så att det är nyckelkortet verkar mindre troligt. Har också bytt batteri i det utan skillnad.
Var sitter mottagaren i bilen?
Tänkte slänga in två frågor i en:
Nån som har koll på om/hur man kan koppla bort automatiskt halvljus?
Re: LAGUNA II | centrallås - var sitter mottagaren?
Ingen som har nåt tips?
Automatiskt halvljus kan troligen slås av med hjälp av CLIP-vertyget.
Vad gäller centrallåset så kan det vara antennerna som är problematiska? Vanligaste felen ligger i själva korten, både knapp och antenn kan ha lossnat i någon lödning. Har du testat med reservnyckeln när du har problem med att låsa upp?
hej Albert!Stymie wrote:Automatiskt halvljus kan troligen slås av med hjälp av CLIP-vertyget.
Tack för svar
Mitt andra kort är dumt nog i bättre skick, men har aldrig fungerat. Antingen har det programmerats fel eller tappat sina inställningar, eller så är det helt enkelt fel kort till fel bil. När jag köpte bilen hade kortet inget batteri, så jag testade det aldrig förrän ett tag efteråt.
Det jag använder har alltid fungerat lite sisådär, men alltid på nära håll. I våras började det dock krångla även när man stod bredvid bilen, särskilt när det var fuktigt eller regn ute.
Det är därför jag undrar var antenn och mottagare sitter i bilen.
Vad är CLIP-verktyget för nåt?
