Vindrutetorkare slutat funka samt Helljus
wagner30
Firstname: Magnus
Post by wagner30 »
Hejsan,
Jag undrar om någon vet vad det kan vara för fel om Vindrutetorkarna lagt av. Funkar om man spolar med spolarvätska då går torkarna 3 ggr. Samtidigt la helljus funktionen oxså av.
Ett tag gick de igång efter en liten stund men är nu hel dött. Haft den på verkstad som tog 850:- som inte ens kom in så de kunde läsa felkoder.
Någon som har några ideer?
Magnus
Magnus Johansson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: Vindrutetorkare slutat funka samt Helljus
Post by john »
Bil årsmodell etc etc kan vara en fördel för att få hjälp :P
John Ignell Enviken
Robin
Post by Robin »
Känns ju ändå som att det är något runt ratten som lagt av, om inte nån säkring har gått.
Kolla att jordflätor är OK (sätt en startkabel mellan minuspol på batteriet och lämplig plats på motorblocket), Därefter kan nog det vara värt att undersöka om kablage skadats vid ratten. Det känns konstigt eftersom det är två olika spakar som falerar. Har det tidigare gjorts något jobb där ratten tagits bort?
wagner30
Firstname: Magnus
Post by wagner30 »
wagner30 wrote:Hejsan,
Magnus
Glömde modell ja. Är en Clio -08
Magnus Johansson
Kan gå bra
Firstname: Mikael
Surname: Dluznowski
Post by Kan gå bra »
Hej Magnus, jag har exakt samma fel fast på en Kangoo -08, har du löst problemet på din Clio?
Med vänlig hälsning
Micke
Mikael Dluznowski
clio2007
Firstname: Ante
Surname: Pavlak
Post by clio2007 »
Har samma problem med min renault clio 2007 års modell. Är det någon som lyckats att lösa detta problem?
Mvh,
clio2007
Ni har antagligen brott på kablaget mellan spakarna vid ratten. Jag har tidigare skrivit om det på forumet när det rör Modus, men det är nog samma problem på era modeller.
Se bilder här (de tre översta):
https://www.flickr.com/photos/stymie/
OBS! på min syntes inte kabelbrottet, dels beroende på att det var inne i en av av spakarna samt att plasten på kablaget inte gått av. På bilderna är det avdraget inför skalning och lödning.
Ta av plastskyddet längs rattstång, lossa spakar, lossa kablaget som går mellan spakarna. Kräver att spakarna lossas från sina snäppfästen och annat kablage lossas.
Här är min tråd om fixet på Modusen:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... rand+modus
clio2007
Firstname: Ante
Surname: Pavlak
Post by clio2007 »
Tusen tack för hjälpen, fixade kabeln till vänster spak igår. Visade sig helt korrekt att en kabel hade släppt. Hade plockat isär hela inredningen runt ratten och öppnat spakarna men kunde inte hitta något förrän nu! :D
Mvh,
clio2007
Ante Pavlak
Bra att det fixade sig! :racesmile:
