Elhissminne förardörr Laguna 2...
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Elhissen för förardörren på vår Laguna har gnisslat i flera år, aldrig fått lust att plocka bort dörrsidan och smörja...
Förra våren så bytte jag batteri och då försvann minnet på lägena på förardörren.
Förra helgen så brakade slutligen hissen ihop, Köpte en sats av Benny utan motor, plockade ihop grejorna och den går fortfarande inte att köra auto/upp/ned läge...
Tips på idéer eller är motorn kass? Enklast möjliga modell som saknar klämskyddsfunktionen,,,
Hälsn Jan
Jan Johansson
Joakim16v
Re: Elhissminne förardörr Laguna 2...
Post by Joakim16v »
Går den några cm åt gången? I så fall behöver du bara lära bilen vad som är ändlägena. Kör fönstret i botten, håll sedan knappen neråt ca 10s (kommer inte ihåg exakt tid som behövs), kör sedan fönstret hela vägen upp (några cm åt gången), dra knappen upp ca 10s. Nu ska bilen ha lärt sig ändlägena och auto-upp/ner igen..
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Har testat denna procedur flera gånger i eftermiddags men utan resultat. Frön början gick den sakta men nu räcker det med cirka sex till sju tryck för att rutan ska ned/ upp...
Köpte även en ny knappsats men utan resultat...
Sitter minnet i motorn eller hur fungerar det?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Vet inte inte var minnet sitter.
Har du läst den här tråden? http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =25&t=9796
Finns några länkar om elhissar under mekanik..
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Det fungerar fortfarande inte...
Köpte nya knappar till hissarna fram, kan detta spöka?
Bytte dock till ny panel eftersom autofunktionen försann då jag bytte batteri, trodde knappsatsen var problemet...
Nån ide hur jag kan jobba vidare?
Kan det finnas nåt minne?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Ingen aning faktiskt. Jag har själv utfört proceduren både på Laguna II och Espace III med lyckat resultat..
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Kollade med den personliga serviceteknikern och han sade att minnet satt i motorn...
Så kanske byta motor för att få det att funka...
Hälsn Jan
Jan Johansson
