Felkoder och konstig tomgång
Roger N
Post by Roger N »
Hej har köpt en megane II -03 1,6 L motor . men den har börjat krångla för oss nu ..
Nr 1 Motorlampa ihop med service lampa lyser
Nr 2 Felkod DF080 avläst i clip.
Nr 3 Felkod DF119 med def 1. Händelse kamaxeltand och Def 2.uppmätt förskjutning utanför gränsvärderna .. Har kollat mycket runt om nu och kan typ konstatera att vvt drevet inte mår så bra.
Har även det typiska nypet i starten endast kall motor att den tänder fel.
Vid varm motor får jag ett konstigt rasslande .
Har kollat cyl 1 i topp kamaxlar stämmer , har inte tagit isär för närmare syn ännu skulle vilja ha lite råd vad det annars kan vara ..
Vevaxelgivare bytt
VVT solenoid bytt
Anyone ??
Mvh Roger
Roger Nilsson
Robin
Re: Felkoder och konstig tomgång
Post by Robin »
Googlade lite lätt och det var nån som hade fått detta fel. Verkade vara extremt sliten kamrem som orsakade ett timing fel på VVT och kamaxelgivare. Det kan ju också förklara om du har ett nypet, att det känns som den tänder fel ?!
Percy
Post by Percy »
Jag hade inte lika många felkoder som dig men samma problem med att motorn nyper vid start och ibland inte går runt, eller inte går igång alls fast motorn är varm. Avläste med Clip och felkod på kamaxeltiminggivaren vid cyl4. Hade tidigare bytt vevaxelgivaren (TDC-givare..), vvt-solenoiden utan att det blivit bättre, men med ny givare vid cyl4 startat motorn utan ryck, inget ventilrassel heller men det kanske beror mer på ny olja och orginalfilter. Märkesmekanikern sade att den bytta givaren även orsakar ryckig tomgång om den är trasig.
http://www.mister-auto.fi/fi/tunnistin- ... g3946.html
Percy
Simon Ekstrand, Nykarleby, Finland
Renault Megane 2 1.6l 16v -05 (K4M).
