Färgkod släpvagnskoppling
hej har behov av hjälp med färgerna på släpvagnskopplingen en av trådarna har gått av (svart/grå) å jag vet inte var den skall in eller om den kan vara lös. kopplingen är original Renault
Claes Andrén
Re: Färgkod släpvagnskoppling
Ibland är det inte alla kablar som används. Men är det en originalkrok borde du kunna få kopplingsschema hos Renault.
Är det en tredjpartskrok typ Kovil eller Brink så kan du nog google fram det
Ok tack!
Letar efter trådar som handlar om halvljus automatik, bytt relä och kollat släpkoppling.
Men det funkar bara utan relä och med ljusspaken
Med relä i funkar det bara om motorn är i gång och man vrider på startnyckel, då lyser det tills man släpper.
Claes Andrén
Nya bilar har ju avstängt bakljus dagtid och endast DRL lyse fram. Det kan inte vara något sådant som spökar då ?
