Clio 00 Ryckig gång vid varm motor
Hejsan, har fått problem med våran 2a bil och jag har sökt med ljus och lyckta efter vad det kan vara. så tänkte höra om det finns någon här som kanske kan?
symtom:
Motorn går kanon när den är kall, tomgång och allt är stabilt. men när den har kommit upp i värme så börjar den bete sig konstigt. Tomgången ligger mellan 1500 - 3000 rpm, Kör du så börjar motorn "strypa sig själv", ungefär som den inte får fram soppa. den lägger av om man håller ner gasen, släpper man så ökar varven och så fort man försöker köra så börjar den rycka och sen lägger av.
Låter man bilen stå några minuter så går den bättre men det beror nog mest på att värmen sjunker lite för den beter sig knasigt bara minuten senare.
Bilen i sig är i kanonskick. förra ägaren har knappt kört bilen ca 50-100 mil per år dom åren dom ägde bilen. tack vare det så vet vi att packningen till topplocket är otätt (söndertorkad), den läker även lite på styrservon och bromscylindern (dock inge allvarligt).
Första gången vi felsökte med dator så visade den fel på mappsensorn. Den blev utbytt men felet kvarstår.
När vi sedan skulle kolla i datorn igen så kom vi inte ens in i den, ingen av oss vet om det beror på bilen eller datorn som felsökte.
Vi har fått lite olika tips.
Tändspole (är bytt mot begagnad)
Knack sensor
Spricka i toppen (oljan ser bra ut och den tar inge spec med kylarvätska)
Datorn i bilen
Spricka i någon vakumslang (har sprejat med startgas överallt utan något resultat)
Så är det någon som har någon vettig ide vad det kan vara och isåfall hur man undersöker det?
Mvh Niklas
symtom:
Knack sensor
Datorn i bilen
Mvh Niklas
Niklas Ekblom
