Clio 3 -11 fel på kupefläkten
Mage
Firstname: Magnus
Surname: Friberg
Post by Mage »
Jag har en clio 3 som kupefläkten har lagt av på. Har bara kollat säkringar och de är ok. Så min fråga är var ska jag börja festa och hur kommer jag åt kupefläkten?
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Re: Clio 3 -11 fel på kupefläkten
Troligen samma vanliga problem som med Megane III. Resistorpaketet till fläkten har lagt av. Hade du problem med att den enbart gick på full fart tidigare?
Kolla här:
http://www.renaultforums.co.uk/44-heati ... fixed.html
Om hela fläkten måste bytas:
https://www.youtube.com/watch?v=w_tiaIwDgFc
(tänk på att det är lite olika eftersom filmen visar en högerstyrd bil)
Mage
Firstname: Magnus
Surname: Friberg
Post by Mage »
Ska kolla på detta imorgon. Förstår inte riktigt var detta motstånd sitter är det på fläkten eller sitter det separat. Ser olika ut på alla bilder jag har kollat på men det kanske klarnar när jag börja kolla min bil.
Den fungerade felfritt tills den la av.
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Resistorn sitter i kanalen in mot fläktpaketet. Vet ej exakt var på din.
Mage
Firstname: Magnus
Surname: Friberg
Post by Mage »
Hittade inte på motståndet vilket är märkligt det ska sitta till vänster om mittpanelen ganska långt ner tror jag kanske hittade på det men kommer inte åt att ta bort det.
Men när jag äntligen förstod var fläkten satt och hade fått bort alla kåpor så var det väldigt enkelt och få bort fläkten och till min förvåning så startade den när jag drog ut den lite och slog på tändningen. satt tillbaks den och allt verkar fungera. Vad kan detta bero på att den fastnade?
Inte roligt om man måste plocka bort den stup i ett i framtiden för att få igång den.
Men just nu så känns det ganska bra att man lyckats med det :) amatör som man är.
Nu gäller det bara att få tillbaks allt i rätt ordning har tagit bort mer än nödvändigt för att se vad jag gör.
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Antingen hade du glappkontakt i kontaktstycket eller så hade kolen/skräp låst fläkten.
