Missljud (Skrapande) från motor K4M 760 (Meganell LÖST)
Donald218
Post by Donald218 »
Har problem med bilen, Service lampan samt motorlampan har tänts samt motorn låter illa när den är igång. Misstänker VVT drevet men skulle vilja utesluta andra saker som tex AC pumpen.
Kan man starta bilen och ha den igång en stund utan "generator remmen" på dvs frilägga både generator och ac pump?
Jag har tidigare skrivit in om att den dör 10 sekunder efter start och det problemet har inte heller löst sig . Detta kan kanske vara ett följd fel eller att samma fel förvärrats.
Kom gärna med tips och ideer på felsökning.
PS kan man läsa av felkoderna mha av ELM327?
Hälsningar BJörn
Björn Jönsson
Renault Megane II 2003
1,6i 16V
Robin
Re: Missljud (Skrapande) från motor K4M 760 (Meganell)
Post by Robin »
Du kan lägga av multiribbremmen för att felsöka.
ELM327 kan inte i alla lägen läsa felkoder, utan man behöver CLIP
Donald218
Re: Missljud (Skrapande) från motor K4M 760 (Meganell) UPDAT
Post by Donald218 »
Har nu (mha ELM 327 ) läst av felkoderna och fått följande koder:
P0335 Crankshaft position sensor A circuit
P0010 "A" camshaft position actuator circuit( Bank1).
Jag har provar funktionen på VVT solenoiden, mät spänningen till den samt ersatt den med annan begagnad solenoid (samma resultat).
Jag har fått ut dessa felkoder vid ett tillfälle tidigare i vår men då hade jag inte problemet med att motorn lät illa, endast att den inte höll sig igång efter uppstart.
Kan det vara VVT drevet som sagt upp sig helt nu och låter illa ? vad tror ni tacksam för tips och ideer.
Hälsningar BJörn
Björn Jönsson
1,6i 16V
Robin
Post by Robin »
Är det inte Tändlägesgivaren den varnar för ?
Donald218
Post by Donald218 »
Hej, har nu konstaterat att missljudet kommer från ac kompressorn, blir till att försöka reparera denna. Får nog ta att byta vevaxelgivaren också för att se om jag får bukt med att den stänger av sig. Felkoderna gick att nolla och är nu borta.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Björn Jönsson
1,6i 16V
