Hackande Clio
Tomas Sjöberg
Firstname: Tomas
Hackande Clio
Post by Tomas Sjöberg »
Hej forumet
Har införskaffat en Clio 04, 1.2, 16v, ca 10000 mil som andrabil. Problemet är att den hackar/misständer vid 1000-2000varv, särskilt när motorn belastas. Det går inte att"gubbköra" runt gathörn. Har låtit köra felkodstest via mobilapp och läsare. Vi fick kod P0302 (cylinder 2 misfire detected). I klartext: Vad behöver åtgärdas? Är cylinder 2 den andra från vänster, sett framifrån?
Tack för kloka svar...
Tomas S
Tomas Sjöberg
Re: Hackande Clio
Tomas Sjöberg wrote:Hej forumet
Tomas S
räkna från svänghjulet
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Hackande Clio
Post by Starbright »
en femkrona på att tändkabelhatten på den cylindern är defekt och skjuter gnistan i toppen istället för genom tändstiftet
Tomas Sjöberg
Firstname: Tomas
Re: Hackande Clio
Tomas S
Tack för föregående svar. Kan någon tala om för mig, vad det är för kontakt/funktion med tre kablar anslutna ovanpå ventilkåpan (vänster sida fram ifrån sett). Ruckade på den så att det "knäppte till", tycker att motorn gick sämre efter detta!??
Tomas Sjöberg
