Clio B -99 som går länge på starten vid första startförsök
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Ja som rubriken lyder.
När den har stått och blivit kall så får man nöta längre än vanligt på starten.
Sen när den precis kommit igång så tar det några sekunder innan tomgången stabiliserats.
Efter första starten så går den hur fint som helst att starta.
Inga felkoder enligt verkstan.
Reläna och "plattan har jag varit på och rengjort och dragit om lite då det var super ärgat för några månader sen.
Clio 1,6 Si -99
Anwar Murad
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Re: Clio B -99 som går länge på starten vid första startförs
Post by kenzo »
Har beställt en tempgivare. Ska provbyta den.
Anwar Murad
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Har nu prov bytt temp-givaren , men fenomenet kvarstår.
Finns det fler givare på en K7M spis ?
Andra tips på vad som kan tänkas vara felet?
Anwar Murad
Robin
Post by Robin »
svänghjulsgivare kanske ?
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Med den nya tempgivaren så visar tempmätaren max,
Bytte tillbax till gamla, visar normal temp.
Svårstartad med båda givarna.
Får leta rätt på ny tempgivare. Efter det kollar jag sv-hjuls givaren
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Anwar Murad
kenzo wrote:Med den nya tempgivaren så visar tempmätaren max,
finns 2 tempgivare en till mätaren och en som insprutningen vill veta. du har nog blandat ihop dom
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Vet du möjligtvis vart de sitter ? Den jag bytte sitter på termostathuset typ.
Anwar Murad
kenzo wrote:Vet du möjligtvis vart de sitter ? Den jag bytte sitter på termostathuset typ.
nej tyvärr men den du bytt går till mätaren. leta efter en likadan på ett annat ställe
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Status på eländet:
Bytt tdc givare
Bytt insug givare
Bytt temp givare
Laddat batteriet ordentligt,
Fortf tjurig
Anwar Murad
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Kan jag få lite input på nedan:
Jag pratade med en vän och berättade hur bilen betedde sig när den blev kall.
Då sa han direkt, jahaa, det där har jag haft på en saab, att så fort den blev kall så fick man nöta på starten.
Det visade sig vara en backventil som inte kunde hålla bränslet kvar i ledningen. utan det rann tillbaka till tanken. så han bytte denna backventil och vips problemet borta.
Frågan är.... finns det några backventiler ?? det enda jag har gjort är att byta br-filtret för ett tag sen,,, kanske ett dåligt filter?
Anwar Murad
Robin
Post by Robin »
Prova med startgas :)
Då har man bra koll om det är bränslerelaterat.
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Robin wrote:Prova med startgas :)
Bra där [emoji51], får bli lite felsökning imorn
Anwar Murad
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Jag testade med startgas och bilen beter sig samma.
Dock så var jag själv och gjorde detta, vet inte om man måste spruta samtidigt som man drar på starten?? men jag drog på en lagom mängd och sprang in o vred om ,,,
Anwar Murad
