Vattenskada strul med ac/fläkten . Traffic 05
- Firstname: Chris
- Surname: List
Hallå gott folk!
Jag har en Traffic 05a som för några månader sedan började hacka och strula på tomgång och vid gaspådrag fanns det ingen kraft . efter att ha öppnat motorhuven insåg jag rätt snabbt att detta berodde på vatten som droppade från ac eller fläkt paketet som hänger ovan motorn och droppade ner på tändspolarna. och i sin följd pajja! . läckan hittade jag under fönsterlisten och tätade men nu har min fläkt slutat fungera helt . det spelar ingen roll vilket läge det blåser otroligt dåligt . har nån någon aning om vad detta kan vara måste jag byta hela fläkten eller är det nån komponent som bara behövs bytas . Jag antar att det måste vara pga vattnet detta har uppkommit för fläkten har gått igång engång för att sedan sluta när jag behövde honom som mest en solig 25 gradig dag ...
hoppas nån har något tips!
tack på förhand . Mvh Chris
Chris List
Re: Vattenskada strul med ac/fläkten . Traffic 05
Det sitter väl ett kupéfilter före fläkten som är igensatt och dessutom vått. Har du kollat och bytt det?
- Firstname: Chris
- Surname: List
Det har jag inte gjort . Ska kolla upp det imorgon kväll efter jobbet. Jag är en riktig hobby meck. Så alla sanna tipps som är lätta kommer jag inte själv på !! Återkommer imorgon. Tack för tippset
Chris List
Om fläkten inte går överhuvudtaget på någon hastighet så kan fläktmotorn gått sönder. Går den bara på viss/vissa hastigheter kan det var glapp i kontakten till fläktmotståndet eller så har fläktmotståndet gått sönder.
