Går illa vid kallstart och seg gasrespons, Clio 1.4 16v
fermer
Firstname: Daniel
Surname: Daunfelt
Post by fermer »
Nu tycker min eminenta Clio att den fungerat för länge så nu behöver jag hjälp..... igen.... :/
Symptomen är att vid kallstart går den igång utan problem, men luktar bensin och om jag kör iväg direkt känns det som bilen kväver sig själv..
Med "mormor varv" på motorn går det att köra ändå och efter några kilometer börjar den gå bättre igen.
Dock tycker jag gasresponsen halkar efter lite när jag tomvarvar, vilket också märks när jag ska iväg att man måste vara lite tidigare med gasen gentemot kopplingen?
Är det nån som har nåt tips?
Jag har provat följande redan:
Ny tempgivare (den lilla böjda blå)
Vattentempgivare
Spjällhus (flera olika)
Vevaxelgivare bytt
Nytt batteri
Lambda sond bytt (finns bara 1 väl?)
Tändstift bytta
Letat luftläckage (hittar inget)
Renault Clio 1.4 16V -01
Re: Fördröjning i gasresponsen 1.4 16v
Kopplat in dator och kollat felkoder och tempgivarnas är änden?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
fermer
Firstname: Daniel
Surname: Daunfelt
Post by fermer »
Jag har kollat felkoder med en ELM327 men den visar inget.. vet inte om jag kan läsa av tempgivarna med den läsaren?
fermer
Firstname: Daniel
Surname: Daunfelt
Post by fermer »
Provade med en annan programvara och fick ut nedan data, nån som kan tyda? :shock:
Känns det inte tokigt med 63 grader vattentemp när termostaten borde öppna vid 89 grader? Jag tycker inte värmen är dålig vilket den borde vara då väl?
Beräknad belastning: 53,7%
Kylvätsketemperatur: 63 grader Celsius
Kortfristig anpassning av bränslet kanal 1: -46.1%
Insugsluft tryck: 0.50 bar
Motorvarv RPM: 759 rpm
Tändförställning: 8%
Temp insugsluft: 32 grader Celsius
Gasreglagets absoluta läge: 0.8%
Oxy. Sensorspänningen bank1 Sensor 1: 0.080 Volt
Kortsiktiga bränsle tillhörande bank1 sensor 1: -20.3%
Oxy. Sensorspänningen bank1 Sensor2: 0.820 Volt
Kortsiktiga bränsle tillhörande bank1 sensor2: -100.0%
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: Går illa vid kallstart och seg gasrespons, Clio 1.4 16v
Post by john »
Ser inger namn på inläggen 8)
John Ignell Enviken
