Tuta, vindrutespolare och blinkers la av.
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Nilsson
Min mamma har en Renault megané 2.0 16v -04.
Nu har lite mystiska problem uppkommit som ska få sig en lösning, ni är så många pålästa och smarta personer här inne så tänkte få lite hjälp av er.
Signalhornet har slutat att fungera likaså vindrutespolarna men vindrutetorkarna funkar. Vi trodde att blinkersen hade gått för den blinka snabbt på instrumentpanelen men lampan va hel och börja funka igen när vi efter tre personers mörbultade armar, ett par svordomar och miljoner med olika tillvägagångssätt fick ur blinkerslampan för att upptäcka att den var hel fick joxa tillbaka den igen och då funka den.
I vintras/höstas ville inte bilen starta och då var det något med rattlåset. Att bilen trodde att den var stulen osv. Var oxid på två säkringar som hörde till rattfunktionen, de bytes ut och rattlåset byttes ut och funkar som det ska peppar peppar.
Men nu börjar annat spöka i mammas bil, Vad kan detta bero på?
Gremlins?! Troll?! Ove Sundberg?! Poltergeist?!
Snälla alla ni smarta renault kännare, kom med förslag på var vi ska börja kolla fel eller om det är en exorcist som behövs.
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. ~ Nalle Puh Kram/ Sylvia Larsen, Trosa
Re: Tuta, vindrutespolare och blinkers la av.
Om namn på inläggen är ett krav skall det väl vara ett obligatoriskt krav vid registreringen av en medlem. Eventuella signaturer blir då upp till medlemmen att använda om man vill. Nu blir det bara extra arbete för moderator att ständigt påpeka.
Gunnar Lysell
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Nilsson
Hej!john wrote:Namn på inläggen tack
Jag vet inte vad du menar, jag har mitt namn och ort. Det står under mitt inlägg. Vad exakt menar du att jag ska ändra på eller lägga till? =)
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Om man läser vad som gäller enligt reglerna på forumet så är hela namnet och ort som ska stå.
Allt enligt våra regler på forumet.
Eftersom många inte sätter ut namn och ort så påminner man om det och i värsta fall raderas inläggen om man har otur.
John Ignell Enviken
- Renault2004
- Firstname: Maria
- Surname: Nilsson
Men det har jag ju gjort, står ju Sylvia Larsen Trosa.john wrote:Om man läser vad som gäller enligt reglerna på forumet så är hela namnet och ort som ska stå.
Nu har jag gjort det tydligare och har kollat så att alla obligatoriska ifyllningar är ifyllda så som namn och ort. Är det ok nu? =)
Låter som du har fukt/vatten på fel ställe. Ibland brukar dräneringarna vid torpedväggen sätta igen sig med löv. Då tar vattnet en annan väg, vilket är förbi säkringarna :/
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Var inte riktat personligen till dig.
Det var en som gjort ett inlägg på sidan utan namn eller ort.
John Ignell Enviken
Poltergeisten (färdriktningsvisarens och vindrutespolarnas ande) är troligen kablagebrott (en eller flera trådar) mellan spakarna vid ratten.
Ta ut och kontrollera kablaget mellan de två spakarna mycket noggrant (kan behöva resistansmätas/ringas med multimeter)
https://www.flickr.com/photos/stymie/26326748875
https://www.flickr.com/photos/stymie/26260524201
https://www.flickr.com/photos/stymie/26260525941
Tutan kan vara slut, kan rosta upp inuti. Man måste ta ner fronten för att komma åt.
