Renault Megane-08 Hö framdörrs el-fönsterhiss fungerar inte
kema
Firstname: Kent
Surname: Malmgren
Post by kema »
Fönsterhissen fungerar inte. Övriga hissar fungerar.Har via vä framdörrs strömbrytare kollat med en testmejsel på stiften och kan då reglera alla hissar utom vä framdörr. Har kollat säkringarna 2 st 25A samt 1 st 40A.Är hela. Skall jag lossa dörrklädseln och kolla med ett batteri om motorn fungerar? Eller har någon ett tips. Det brukar ju fungerar alldeles utmärkt på detta forum, så jag har även en Renault Megane -08 till samt en Espace. Beg. motor är ganska så dyr......
Kent Malmgren
Re: Renault Megane-08 Hö framdörrs el-fönsterhiss fungerar i
Brukar väl vara Temic-modulen som sitter på motorn som lägger av. En del lyckas reparera dem genom att se till att de blir torra inuti, men det är nog bara en temporär fix. Lite billigare att köpa än motorn i alla fall. Kolla med Autofrance eller på eBay.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... lt&_sop=12
kema
Firstname: Kent
Surname: Malmgren
Post by kema »
Stymie wrote:Brukar väl vara Temic-modulen som sitter på motorn som lägger av. En del lyckas reparera dem genom att se till att de blir torra inuti, men det är nog bara en temporär fix. Lite billigare att köpa än motorn i alla fall. Kolla med Autofrance eller på eBay.
Tack för svar, men felet var faktiskt att kontaktstycket till motorn som var okontaktbar. Men med elektronikspray så var detta fixat.
Kent Malmgren
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Bra att det löste sig, dock skall du tänka på att kontaktstycket du lossade, sitter på Temic modulen, och om du har en endast en liten kortslutning i form av ex lite fukt, så återställer sig TEMIC- modulen efter en sådan reset. Då kan det fungera ett tag, men oftast återkommer felet ganska snart igen. En gång fukt i modulen så är det oftast försent och modulen ( hela motorn) kommer behöva bytas.
Hoppas på att jag har fel dock :)
