Renault Clio MK2 Storia 2006, problem med OBD2 porten
almiroo
Firstname: Almir
Surname: Rakipovic
Post by almiroo »
Tja! Var på besiktning idag med min renault clio, fick nedslag på besiktningen på OBD2 porten, besiktningsmannen fick inte kontakt med OBD2 porten. Vad är problemet tror ni?! Måste besikta blien då jag behöver den.
Svar uppskattas!!
Almir Rakipovic
Re: Renault Clio MK2 Storia 2006, problem med OBD2 porten
Var bilen igång när besiktningsmannen testade? Ibland kan batterispänningen vara för låg om man bara slår på tändningen.
Skruva av ena batteripolen. Leta upp huvuddatorn. Lossa kablaget till den och undersök om kontaktytorna är helt rena på både dator och kablage. Återanslut alla kablage och testa med OBD2-dongel om du får någon kontakt.
Det kan i alla fall vara ett första försök att få ordning på problemet.
Ska du göra vidare undersökningar så kan det krävas specialistkunskap. Övriga ingrepp är utanför min kunskap.
almiroo
Firstname: Almir
Surname: Rakipovic
Post by almiroo »
Stymie wrote:Var bilen igång när besiktningsmannen testade? Ibland kan batterispänningen vara för låg om man bara slår på tändningen.
Ja bilen var igång!
Almir Rakipovic
Anna Räfsbäck
Firstname: Anna
Surname: Räfsbck
Post by Anna Räfsbäck »
Hej fick någon ordning på problemet jag har precis samma fel,
3 verkstäder sista va på Volvo,volvomecken sa att han trodde 2styrenheter va utslagna var av en är airbagen,denna andra störde ut hela enheten och gick alltså inte att få kontakt med läsaren.skulle va tacksam om du har någon info till mig,kostnad för min reparation är 16000 vilket jag inte vill betala
Tacksam för info.
Ledsen bilägare
