Halvljus Höger ur funktion
Letar efter säkring på min Megane II 2008 till höger halvljuset, det lyser därbak.
Jag skulle byta lampan och upptäckte att själva sladdkontakten till lampan smällt sönder. så jag klippte kablarna och skulle skarva på ny kontakt, råka då kortsluta mellan + och -
I manualen hitar jag inget om just halvljussäkringen mer än kontakta verkstad. Nån som vet var?
Kenth Svensson
Re: Halvljus Höger ur funktion
hej !
Sitter under ratten lite till vänster. Du drar bort tyyp hela skydsplasten. Det är som en lucka.
Har nu kollat alla säkringar, både inne vid huvlåshantaget och de vid sidan av batteriet.
Har även mätt upp kontaktstycket som leder in ström i lamphuset, har ström på blå kabel, men den kan vara till parkering tror jag. nån som har fler tips innan jag drar en sladd från andra sidan alt eldar upp möget.
Kenth Svensson
